Janfire NH tjära?
Janfire NH tjära?
Noterad idag att det kom grå rök från skorstenen när panna drog igång. Började inspektera och hittade tjärbeläggning i rökröret från panna, till och med små tjärklumpar som låg löst. Vad kan det här bero på? Har justerat brännaren enligt det som står på påsen, 650g/l I volymvikt. Höjde nu till 660 g/l i hopp om att den inte ska koka tjära. Känns ju minst sagt oroväckande så här när kylan kommit och alla är lediga.
Janfire pelletspanna, Janfire Flex-A med nya databoxen, KW 012 dragbegränsare.
Värmer dåligt isolerad villa från 40-talet.
Re: Janfire NH tjära?
Går fläkten som den ska?
Vid tjärbildning är det för lite luft i förbränningen.
Rengöring av fläktblad med tandborste kan löna sig.
Sitter en ny fläkt i sedan en tid tillbaka. Provade att väga pelletsen, men det är ju svårt att få ett exakt mått på en liter pellets.
Vad gör jag åt tjäran?
Säker på att fläkten går med normalt varvtal?
Även om fläkten är ny kan det vara ett annat fel i styrboxen som i den här tråden.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?f=9&t=18695
Får man bara ordning på förbränningen försvinner tjäran så småningom.
