Motor börjar låta konstigt
teufel
Inlägg av teufel »
Har ett MAFA Midi-förråd med lång skruv.
Motorn har fungerat klanderfritt i 12 år bortsett från några kondensatorbyten.
Men nu har motorn, eller växellådan (osäkert vad) börjat låta med ett swoschande ljud när den körs, och inte det vanliga bzzz-ljudet.
Någon som har en aning om vad det kan vara för något? Nåt som håller på att ge upp?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Motor börjar låta konstigt
Nu vet jag inte hur din motorn ser ut, du har ingen bild som du kan posta? Men har du kollat växellådan om det finns fett där som inte har ”stelnat”? Detta brukar vara ett vanligt fel på motorer till EcoTecs brännare.
teufel
Inlägg av teufel »
Hör inte motor+växellåda till Mafas system, som själva förrådsbehållaren är gjord av?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Finns som sagt några olika modeller beroende på hur lång skruven är.
Jag har ett mafa förråd men skruvmotorn är från EcoTec. Hade du någon bild på din motor?
Inte så enkelt som att du har en centrumlös skruv och det börjar bli för mycket spån och finfraktioner i skruven så den börjar gå tungt och spänner skruven som sen släpper och motorn varvar upp?
