Säck eller bulk?
Säck eller bulk?
Vilket är billigast nu? Bara 8mm av intresse.
nyman
Re: Säck eller bulk?
Inlägg av nyman »
Heat Energy tar 2990/ton hämtpris lösvikt, 2792/ton i säckar.
Utkörning 3190/ton bulk, 4-5 pallar utkörning blir 3157/ton.
Bauhaus och Byggmax 2967/ton om man köper helpall.
Hälleforsnäs pelletsfabrik tar 2764/ton hämtpris pall med säckar.
Härjeån (Pelletsportalen.se) 3003/ton vid utkörning 5 pallar, har slutat med bulk.
Fanns inget som var billigt.
Laxå pellets tar fortfarande 2 698 kr/pall och 3 198 kr/ton bulk.
Pallpriset har legat fast sedan något år tillbaka.
Stegatorparn: /pall och /ton är stor skillnad. /ton vill jag se.
Så slipper alla räkna-
Ok, Laxå´s pallpris blir 3 243 kr/ton.
davidfredriksson
Inlägg av davidfredriksson »
Jag skulle välja säckar eftersom de är mycket hållbara och byggda och testade för att bära upp till 1 eller 2 ton material, men de kan skadas av felaktig hantering eller felaktig användning. Det gäller bara att vara försiktig och veta hur man tar hand om den.
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Här ser du Varmavillans priser.
De har nu för andra året sommarkampanj - inledningsvis på pallar men bulk kommer senare.
https://varmavillan.se/Pellets.html?start=0
Utgår från att det är 52 säckar à 16kg - dvs 832kg, men det anges ej på hemsidan.
Sex pallar:
Scandbio 2190:-/pall, Vida 2150:-/pall. Det blir då för Scandbio 2190:-/0,832 ton = 2632:-/ton
Personligen kör jag bulk med Villaägarnas medlemsrabatt 100:-/ton.
