Stänga av inför sommaren
- Frö
Hej, jag undrar hur man stänger av värmen men behåller varmvattnet på under sommaren? Vi har en Roslagsbrännare. Vi förstår inte vad som är vad, shunt, cirkulationspump och allt vad det heter. Nybörjare... Och om vi lyckas stänga av, och vattnet i elementen står still, är det risk att de rostar om det står vatten kvar? Måste man tömma systemet? Förlåt om frågan är dum.
Re: Stänga av inför sommaren
Nu framgår det inte av inlägget vad ni har för panna och utrustning, men om det finns en automatisk reglering av temperaturen ut till elementen behöver ni inte göra något alls. Värmesystemet ska bara tömmas om man behöver göra ingrepp i rörsystemet. Vattnet är syrefritt och orsakar ingen rost.
Ta gärna några foton i pannrummet och lägg upp på t.ex forumbilder.com som ni sedan länkar till i inlägget, så blir det enklare att ge några handfasta råd.
Har man temperaturen givare kopplat till shunten så kan stänga av och se till shunten läge är stäng. Cirkulationspump kan stänga av men kör igång då och då under vilande.
Beror på hur länge håller din panna varmvatten, ex hel dag avgör hur mycket behöver använda varmvatten eller bara för duscha skull på kväll eller morgon. Så en tips att man kan koppla time klocka så den kör bara varje tidig på morgon när natten ute har svalkat.
Eller finns det som man kan justera i panna eller köpa relä å kopplar in som ska starta vid bestämd varm grader ex vid 50 grader och sluta vid 80 grader.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
