Vad gör kabeln?
xJom
Vad gör kabeln?
Inlägg av xJom »
Jag blir konfunderad över kabeln märkt med "?".
Jag hittar ingen beskrivning över anslutningarna till Biomatic 20+. Är det någon som kan förklara?
Jag har följt ledningarna från den grå strömställaren (märkt [1]}, och de går bara till en gammal ScS-termostat och utegivare, som inte används längre. Men strömställaren har ändå stått på 1 hela tiden. Slår man av den så klickar det till i pannan, men inget slocknar. Huvudströmbrytaren är den vita på väggen, som går till ytterligare en huvudströmbrytare utanför pannrummet, antagligen för att man ska kunna stänga av pannan om det är eld eller rökfyllt i pannrummet.
De andra kablarna går till shunt och cirkulationspump, så det är inget märkvärdigt.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Re: Vad gör kabeln?
Du hittar ett elschema i manualen [urlhttps://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_biomatic_20_30.pdf[/url].
Tror att termostaten stoppar radiatorpumpen när utetemperaturen går över inställd temperatur, brukar vara mellan 14-17°.
Kan ju vara någon annan funktion också, men pumpstyrning verkar mest sannolik.
Re: Vad gör kabeln?
Med tanke på grovleken på kabeln skulle jag tro att det är matningen för elpatronerna.
Re: Vad gör kabeln?
Håller med.
Ser man på elschemat finns där två separata ingående matningar, en för elpatronerna och en för styrning, motorer och pumpar samt tre utgående kablar.
