Kan jag få rekommendation om någon i Göteborg eller Borås som kan komma och titta på om det är möjligt att få en gammal olja+ved anläggning med eftermonterad PX21 pelletsbrännare till bättre verkningsgrad genom att installera luftbroms eller kanske finns det sätt att förbättra rökgas->vatten värmeöverförings -verkningsgrad?
1,5 plan villa i södra Sverige från 40-tal, dåligt isolerat. Pannan är en rejäl pjäs teglat från -61 (vattnet cirkulerar i pannans väggar). Det finns inga sätt att justera till eller frånluft i skorstenen. Rökgastemperatur är aldrig utmätt. Det eldas med ved ibland.
PX21 brännaren är inställd så gott det går utan instrument, askan är fin. Men det går åt för mycket pellets, kanske det dubbla mot vad det borde vara. Det är planer på att byta ut den fina pannan mot en Ariterm Biomatic (~100,000kr), givetvis säger försäljaren att detta är det man bör göra men vad tycker ni på pellets.info?
Hyresgäst inte nöjd med verkningsgrad PX21
Re: Hyresgäst inte nöjd med verkningsgrad PX21
Mät rökgastempen först.
Och mät hur mycket pellets den drar på 10 minuter.
Har inte möjlighet att mäta rökgastemperatur. Säg att det är 400 grader längst ut vid skorstenen, hur mycket hjälper det att sakta ner röken då? Är det likvärdigt som att byta ut hela anläggningen till en som växlar värmen till vattnet effektivare?
Det påstås att det går åt 2 säckar om dagen när det är som kallast på vintern.
Utan rökgastemp är det liten mening att diskutera åtgång (enligt min mening).
Om du säger 400 kan det ju lika gärna vara 500-600 grader och då eldar man ganska bra åt kråkorna men vid 400 är det tveksamt att en 100.000kr investering betalar igen sig under dom närmast århundranden.
Skulle varit överlycklig med bara 2 säckar per dygn själv, tycker det låter lite med två säckar när det är som kallast men det kanske är så på "toksidan"
Går det åt 2 säckar om dagen när det är som kallast är det fullt normalt. Klättra upp på taket och mät temperaturen en meter ned i skorstenen så får du svar. En begagnad brännare som klarar av att gå på 10-12 kW effekt kan vara en lösning om du skulle få 150 grader uppe i skorstenen.
Moderna pelletspannor brukar säljas på Blocket för 10000.
Nu är dock priset på pellets så högt att komplettering med ett billigt sladdanslutet värmeelement eller en billig värmefläkt i rummen faktiskt kan sänka uppvärmningskostnaden.
Direkt el utan omvägar har 100% verkningsgrad, Din panna kanske 80%.
Att sakta ned röken går inte - feltänk. Enda sättet att sakta ned röken är att sänka effekten på brännaren.
Sänka effekten nämnbart går inte på Effecta:s gamla konstruktion med brännarrör utan modernare brännarkonstruktiomer måste då till.
Jag skulle titta på luftvärmepump som en lönsam investering. Även en begagnad pelletspanna för 10000 plus montering för 6000 tar massor av år att tjäna in.
Det numera dyra pelletspriset motiveras med brist på skogsråvara.
Den nuvarande regeringen har tillsatt ett före detta språkrör för Mp, Maria Wetterstrand som enmansutredare för att implementera tillverkning av flygbränsle av samma skogsråvaror som pellets tillverkas av.
Wetterstrand sitter samtidigt i styrelsen för det företag som trycker på kring frågan om att tillverka flygbränsle av pelletsråvaran.
https://www.atl.nu/skog/wetterstrand-anklagas-for-jav/
Galenskapen fortsätter, här lämnar gamla språkröret över kraven till det nya bilåkande språkröret.
https://www.landskogsbruk.se/skog/hogre ... t-bransle/
Låter som en historia från en gangsterstyrd bananrepublik. De som av miljöskäl valt pellets i stället för el tvingas nu tillbaka till el igen samtidigt som kärnkraftverken stängs ned.
