Har ett Mafa Mini-förråd idag, men skulle vilja uppgradera till Mafa Midi.
Är anslutningen till skruven desamma på dessa två förråd?
Och är det någon som vet hur nära själva pannan ett veckoförråd av denna typ får lov att stå, ur brandskyddssynpunkt?
Är det krav på icke-brännbart lock också när det står inne i pannrummet?
Mafa Mini till Mafa Midi
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Mafa Mini till Mafa Midi
Det är samma anslutning.
Får stå nära pannan.
Inget krav på lock. Jag lade en gammal bordsskiva av trä över. Skulle det vara krav på lock följde det med Mafa från början.
God Höst. Fick dra igång pelletsen igår för det blev kallt.
Eurofire M3 i en ctc1100
Jo tack!
Kan elda med ved också, vilket jag gör för varmvattnet på sommaren, och igår märkte jag att shuntventilerna hade dragit ut en del i elementen också.
Men va bra! Då ska jag leta efter ett begagnat Midi-förråd.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Mafa har tydligen förhöjningssidor till Mini.Höjd 55cm som ger 200kg mer lagring.Kan bli billigare än att köpa nytt förråd.
Se sid 8. http://www.mafa.se/pdf/Manual_Mini_SE_rev2.pdf
Kanske blir det för högt att lyfta i säckarna??
Du kan ju ringa Mafa och höra vad det kostar och fungerar.
