Sänka hastighet på skruv
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har en 3 meters skruv som går mellan ett microförråd och ett "veckoförråd"
Microförrådet matas med en liggande skruv från mitt bulkförråd, veckoförrådet förser skruven som går till brännaren med pellets.
Både 3 meters skruven och skruven från bulkförrådet, styrs med nivågivar sensorer.
Nu matar 3 meters skruven för fort, så den tömmer microförrådet ,
kan inte flytta sensorerna så att ex bulkförråds skruven skulle starta tidigare...
Utan är i behöv att sänka hastigheten på min 3 meters skruv.
har läst lite om frekvensomformare är det så jag bör gå till väga
Skruvmotorn är en : SPG S9I40GXH-TCE
har en SPG S8M68M70-M69 som troligen skulle jobba långsammare, men gissar att den inte skulle orka med att driva 3 meters skruven.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Sänka hastighet på skruv
Inte sådan tur att växellådan på den andra motorn passar och har lägre utväxling?
Annars skulle jag nog se om det inte går att minska intaget till skruven så den inte fylls lika mycket, går inte det är det nog enklast med en frekvensomriktare.
Varför inte pulsa som brännarna gör?
skalman65
CPMS skrev: sön 30 aug, 2020 18:57 Inte sådan tur att växellådan på den andra motorn passar och har lägre utväxling?
Dessvärre inte, den skiljde ca cm i storlek....
CPMS skrev: sön 30 aug, 2020 18:57 minska intaget till skruven så den inte fylls lika mycket,
Det lät intressant, och skall testas, tänkte ta och såga till ett "lock" från en isskrapa att sätta på intaget.
rod02 skrev: mån 31 aug, 2020 00:14 Varför inte pulsa som brännarna gör?
Du menar att låta alla skruvar styras via brännaren?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Vad har du för beteckning på växlarna på motorerna i bulkförråd resp. 3m-skruv?
Det kanske går att hitta en växellåda med annan utväxling.
Har bulkförrådets motor utväxling 180:1 kan man byta till 100:1 eller den långa skruven från 100:1 till 180:1.
https://www.mekanex.se/wp-content/uploa ... atalog.pdf
Jag menar en box med långsam pwm. Borde bli billigare än frekvensomriktare.
skalman65
Stegatorparn skrev: mån 31 aug, 2020 08:54 Vad har du för beteckning på växlarna på motorerna i bulkförråd resp. 3m-skruv?
Kod: Markera allt
Artikelnr   Utväxling   %   Nm      radiell       axiel
S9KB100BH   100:1   66      9,80     370          100     (3 meters skruv)
S8KA180B     180:1    66     7,84     240           50      (förrådsskruv) denna skruv har även beteckningen M70 efter artikel nummer
har även en låda med artikelnummer S8KA180M, men den hittade jag inte i förteckningen.
Så för att få 3 meters skruven att gå långsammare så skall utväxlingen minskas?
ex till 75:1
Kollade även motorerna
Kod: Markera allt
Motortyp               VAC/Hz         (P2)W        varvtal  min   Ncm         A       uF     vikt Kg
S9I40GTH-TCE      3-fas 230/50     40               1350           30         0,39      -         3,4       (3 metersskruv)
S8Q34M70-Q35          hittade ingen info        (förrådsskruv
S8I15GXCE                hittade ingen info        (styrs via brännaren)
S8M68M70-M69          hittade ingen info        (extra, ej monterad)
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65 skrev: mån 31 aug, 2020 22:20 Så för att få 3 meters skruven att gå långsammare så skall utväxlingen minskas?
ex till 75:1
Tvärtom, motorn behöver gå fler varv för varje utgående varv på växellåda, i ditt fall en växellåda med 180:1 för att gå långsammare.
Du kan alternativt öka hastigheten på bulkskruven genom att byta växellådan till en 100:1.
Vad är det för växellåda på din reservmotor?
Men om nu pelletsen går från Bulk -> Microförråd -> Veckoförråd -> Brännare
och det är microförrådet som går tomt, vad gör det?
Huvudsaken är väl att inte veckoförrådet går tomt så det påverkar matningen till brännaren!
skalman65
Stegatorparn skrev: mån 31 aug, 2020 23:42 Tvärtom, motorn behöver gå fler varv för varje utgående varv på växellåda, i ditt fall en växellåda med 180:1 för att gå långsammare.
ohhps :oops: tur jag tänkte högt.......
Var kan köper man växellådan ifrån, titta på Löhr men men hittade bara för S8 motorer?
Stegatorparn skrev: mån 31 aug, 2020 23:42 Vad är det för växellåda på din reservmotor?
Motor:S8M68M70 (S8I2MGX)
Växellåda: S8KA180B-M70 (samma som sitter på förrådet)
Skulle denna orka med att dra 3 m skruven?
Motorn är en 25 w medans jag nu använder en 40 w motor
CPMS skrev: tis 01 sep, 2020 02:54 microförrådet som går tomt, vad gör det?
När pelletsmängden minskar så mal skruven sönder pelletarna, Händer inte ofta som den går så tomt men det händer.
Gjorde ett försök med att begränsa intaget till skruven, det fungerade bra - sen fastnade skruven och bröt sönder plastlocket. :?
Den kan fungera men måste då ge skruven mera "fritt spelrum"........
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Min skruv är en rak 2,5m skruv som drivs med en SPG motor på 15 watt.
En 25 watts motor borde klara 3 m utan problem. En böj på skruven kan behöva lite mer kraft, men prova att byta motorn.
SPG har överbelastningsskydd.
