Säkerhetslarm
Snapphane
Säkerhetslarm
Inlägg av Snapphane »
Provade en B 20 med 3006 ver. 7.19.04 B20 men den ger ”säkerhetslarm” (ej specificerat) av max- och driftstermostaterna.
A 3 fungerar med samma termostater.
Driftstermostaten (plint 5+15) sluter då brännaren skall gå och bryter vid uppnådd önskad temp.
Maxtermostaten (plint 4+14).
Ska mäta mer men undrar om någon råkat ut för liknande.
Re: Säkerhetslarm
Kan vara att gränslägesbrytaren inte är sluten/brännaren ej monterad i pannan.
I den versionen skall gränslägesbrytaren kopplas i serie med maxtermostaten mellan plint 1 och 4.
http://www.ecotec.net/wp-content/upload ... TM3006.pdf
Snapphane
Re: Säkerhetslarm
Tack för tipset!
Ja, jag såg det i lockets kopplingsschema. Kablar från maxtermostaten är anslutna direkt till plint. Jag behöll det så eftersom säljaren utfäste att brännaren fungerat ok.
Kollat att det klickar i gränslägesbrytaren men har ej mätt den. Den har ingen specifik larmtext kopplad till sig, så jag misstänkte fel i den.
