Packning Viking Bio ??
Bomi
Inlägg av Bomi »
Behöver packning enligt bild. Kan någon av varianterna på Biltema fungera?
Re: Packning Viking Bio ??
Har inte provat själv, men den bredare 15x2 mm ser ut att passa perfekt.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Biltemas passar perfekt, använt själv med mycket gott resultat.
Var bara noga att den kommer rätt.
Jag ritade med spritpenna runt innan jag tog bort den gamla för att veta vart den nya skulle appliceras.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Det är viktigt att det finns en spalt mellan inre brännarrör och brännarhus, så luft kan passera från fläkten till spalten mellan inre och yttre brännarrör.
Packningen får alltså inte ligga mot brännarröret utan det skall vara c:a 3-4 mm fritt emellan.
