Överväger Pellmax UB med viss tvekan pga liggande tuber och småbökigt att få ut nedre raden turbulatorer.
Ett krav är att frun skall kunna sota utan min medverkan.
Dåligt med plats för högre panna - möjligen Baxi TPK VV men den har bara 5m VV-slinga.
Ni som har Pellmax: hur ofta behöver ni dra tuberna? Hur många många ton till dags för sotning?
Någon som provat att blåsa rent tuberna med tryckluft (sticka in tryckluftsmunstycke och täta tuben med trasa så att det inte ryker ut) att dra tuberna och utan att ta ut turbulatorerna?
Pellmax UB sotning
Pellmax UB sotning
Re: Pellmax UB sotning
Pellmax UB kräver en framåtbrinnande brännare. Uppåtbrinnande som Ecotec och Bequem är direkt olämpliga, då lågan kommer att slå i kyld plåt.
Min vedpanna har samma konstruktion och där tar jag ut turbulatorerna och drar tuberna en gång i månaden. Är gjort på 5 minuter.
Javisst ska det vara framåtbrinnande brännare. Företrädesvis polska PellasX (internskruv, superbra PLUM-styrning/internet, MKT driftssäker alla modeller)
Polska Ekogrens panna Mini Pellet (spaksotning=fruns favorit, sidouttag, laddpanna, klass5=högsta) är också möjlig men tyvärr lite för hög.
Fick nyligen höra att Ekogren med sin egen pelletsbrännare hade gått FEM år utan tillsyn innan den stannade pga lambdafel. Då gick turbulatorer att lyfta helt problemfritt.
https://kotly.com.pl/download/en/EG-Pel ... %20ENG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kS8YLg1Gxs4 (med Ekogrens egen brännare)
https://www.youtube.com/watch?v=qlk_eTnGTMI (med PellasX Revo - den har roterande brännkammare)
Ecotec känns som en 90-talspryl. Kroniskt koksproblem oavsett justeringar.
Kör nog ca 2 pall pellets mellan sotningarna, så jag rör pannan kanske 1 - 2 ggr mellan dom gångerna sotarn är här, den har då rört sig max 30 grader i rökgastemp från ca 120 -> 150 gr, kör bara full effekt på brännaren, upplever att asklådan blir full före den igentligen behöver sotas, men ska jag dra ur den och tömma så kan jag ju lika gärna dra tuberna då det går på nån minut
2 pallar låter bra. Tack för info
Förstår det som att om asklådan vore större skulle du kunna vänta ännu längre.
Vad har du för brännare?
Ja precis, jag tror nog brännaren med lättet skulle gå mellan dom ordinarie två sotningarna som man har varje år, Viking Bio 200 kör jag i Pellmax CU, ska synas på min profil
