Överväger laddpanna Pellmax UB eller Ekogren Pellet Mini
Monobloc, dvs LVVP utedel 12-16kW. Väljer mellan NIBE, CTC och
Tekniktank. Hårt kalkrikt vatten. Badkar, ibland sex vuxna, helst 300l (utrymmesskäl) men olika uppgifter på l/kW (10-20l/kW)
Styrning ev NIBE SMO 40 (ej nya SMO S40)
Är det någon som kör en sådan eller liknande anläggning?
Vilken tekniktank skall man välja? Baxi- Borö - Lunna m fl? Hur skall man resonera angående tanken specifikationer, slingkonstruktion osv?
Laddpanna+monobloc+tekniktank
Re: Laddpanna+monobloc+tekniktank
Med kalkrikt vatten bör du ha en förrådsberedare för varmvatten. Slingor sätts snart igen av kalk.
Hej och tack för svar. Jo, jag räknar med att förrådsberedare är det bästa.
Men slingor för panna, VP och vattenmantlad kamin klarar jag inte ut. Finns olika varianter och tillverkare.
Hur skall man resonera sig fram till bästa lösning?
När det gäller värmepumpen bör du fundera på frysrisken vid eventuellt strömavbrott. Vill man vara säker, kopplas värmepumpen till en slinga i botten på tanken och får på så sätt ett separat system som fylls med 30%-ig glykolblandning. Verkningsgraden blir dock några procent sämre.
Panna och vattenmantlad kamin kopplas förslagsvis direkt till ackumulatortankens mantel som separata system med var sin laddningspump och termisk ventil för temperaturstyrningen. Pumparna styrs av termostat i resp. värmekälla.
Radiatorvärme kan tas ut via en 3-vägsshunt eller en bivalent 4-vägsshunt för att bättre utnyttja värmepumpens lägre systemtemperatur, beroende på hur befintligt värmesystem är dimensionerat och temperaturbehov.
https://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/ ... ler/vrb140
Aha. Tack. Glykol i VP-slingan. Smart. Ingen rörmokare kommit på det trots att jag gällande fritidshuset (strömavbrott) bett om frostskyddande tips. Har för mig att det skall vara en speciell antikorrosiv glykol? Korrekt?
LK golvvärme har en liknande lösning med värmeväxlare i tank och glykol i golvslingan.
Hur skall man reda ut valet sv fabrikat på tanken? Rimligt med 300 liter?
Vanlig kylarglykol, etylenglykol, har korrosionsskyddande tillsatser, behöver inte var något special.
Ibland väljer man propylenglykol som är mindre giftig, men då minskar verkningsgraden ett par procent.
För att beräkna erforderligt varmvattenförråd behöver du bestämma när störst varmvattenförbrukning inträffar, t.ex. maximal duschtid och antal duschar eller fylla ett badkar.
Temperaturen som värmepumpen kan värma vattnet till när inte pelletsvärmen är igång är också avgörande.
