Panna bara starta vb?
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Har ett par olika förslag från rörmokare då pellets dockas till VP (monobloc/ingen innedel) mha tekniktank och VP är master och pellets slave.
1. Pellets börvärde 70-80gr i pannan. När VP ej orkar shuntas vatten in från pannan i tekniktanken. Dvs pelletspannan håller alltid 70c80gr.
Fråga: om VP för det mesta inte behöver kalla på pelletsvärme kommer pannan att förbruka flera kg/d (6-7kg/d när min nuvarande panna är igång utan uttag av värme eller vv). Dvs uppåt 5-600:-/månad. Låter oekonomiskt, men pannan mår väl bra.
2. Pelletspannan är avstängd och startar endast då VP kallar på den.
Då är pannan ”kall” stora delar av året.
Dvs 50-80 l vatten i laddpannan skall först värmas upp innan det kan shuntas in i tekniktanken.
Fråga: mår pannan bra av det? Kondens? Påfrestningar pga temp-variationerna? Har för mig att man skall hålla minst 60gr i den.
Det blir långa responstider.
Hus byggt 1935. Självdrag. Hur kommer skorstenen att må (keramikfodrad)? Källaren blir kallare.
Cirkulationspumpen till pannans laddslinga behöver motioneras - det kan man göra t ex med en parallellkopplad dygns/veckotimer men då dras varmt/ljummet vatten in i pannan. Värmeförlust. Kondens?
Re: Panna bara starta vb?
Om värmepumpen klarar varmvattenbehovet lär pelletsen bara behöva gå in vid riktigt kalla dagar och då är alternativ 2 bäst.
Går ju också att själv bestämma manuellt när pannan behöver stå i beredskap t.ex. under december - februari. En ventil kanske behöver stängas för att förhindra självcirkulation i laddkretsen vid stillestånd.
Pannan tar inte skada av att stå kall en längre tid. Däremot är det inte lämpligt att den ständigt växlar mellan rumstemperatur och driftstemperatur då rökgaserna kan kondensera i pannan om vattnet är kallare än 50°. Har själv sett vatten droppa från eldstaden vid säsongsuppstart.
Skorstenen behöver du inte oroa dig för, men självdraget kan bli lite sämre.
Cirkulationspumpen bör motionsköras 5 minuter en gång per månad.
Snapphane
Tack för svaret.
Källarklimatet kommer att ändras till det sämre när pannan är kall.
Finns ju olika sätt att lösa det.
Kanske lika bra att vid pannbytet förbereda för att sätta in en radiator i pannrummet.
