Rökgastemp, en hel vetenskap
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallo, hade installatören här för att göra sista fin inställn av brännaren(viking-bio). Har alltid legat på 160-170 grader, vid nysotad panna, nu plötsligt 190 grader, efter hans besök. När brännaren går över i högeffekt stiger den till 220 grader. Röken är vit nu , blivit kallare, ca 3 minus ute. Jag har 8 turbulatorer i min CTC 1100, har fimpat den nionde till en stump på ca 15 cm, och nu ligger jag på 150 grader på lågeffekt,går inte ens över på högeffekt,innan den slår av. Min fråga är KONDENSRISKEN ?
Var uppe på skorsten o släppte ner en rökgastemp ca 80 cm ner, drog upp den efter ca 5 min, visade ca 60 grader, var lite kondens på översta 10cm av röret, det som sticker upp ur skorsten,såg inget längre ner, Vad göra? Jag har insattsrör ca 115mm,i diameter ,skorsten ca 9,5 m, motdragslucka. Hur stor är risken för kondens ??
Pannan sotad för en vecka sen.
ps torkade även av rökgastermometrn när installatörn var här, var ganska sotig, kan det va att den visade för lite pga av sotet helt enkelt.
Hälsn En fundersam Vatsug.
