Trasigt ROSTER/URASKARE PB20
Piiuu
Inlägg av Piiuu »
Som rubriken lyder så gick det sönder förut när ja askade ur. Skulle peta ur hålen för som var igensatta så rasa de ut en metalbit av den mellan 3 hål typ som en trekant.
Måste ja byta den för det kan bli sämre/farligt eller kan de va som det är en stund. Kosta ju 1500 :-
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
nyman
Re: Trasigt ROSTER/URASKARE PB20
Inlägg av nyman »
Gå in i avancerad meny och välj testdelen. där väljer du roster ut.
Sedan när rostret är i läge ut svetsar du fast den bortramlade biten underifrån med svetselektrod för rostfritt. Kör inte på så hög effekt och undvik syreöverskott så blir inte rostret sprött som glas och spricker.
