Effektavgiften blir nästa kassako
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
”Straffavgift kr/kW tas ut en gg/månad för den timme det tagits ut högst effekt”,
Flera VVS-installatörer, elektriker, VP-försäljare och privatpersoner här i Skåne hade inte en susning om företeelsen när jag med början för ett par år sedan tagit upp det då värmesystem diskuteras.
VP-försäljare: ”det är rätt billigt nu att låta elpatronen gå in vb. Effektavgift - det känner jag inte till”.
Effektavgiften skall ersätta säkringsavgiften.
Elnätets bristfälliga kapacitet (Sverige skickar pengar till EU och U-länder istf att städa upp i sitt eget land) klarar inte att ge de höga effekter som bl a Pågens i Malmö behövde i sin önskade utbyggnad (Pågens nekades utbyggnad!).
Belastningen av elnätet önskas planas ut.
Effektavgift tillämpas i t ex Falköping och Kristinehamn.
https://falbygdensenergi.se/effektavgift-4352
Legionellaprofylax och övrig elpatronaktivitet kan bli dyrt.
https://www.falkopingstidning.se/artike ... onor-extra
Så här straffas man i Falköping om man under en timme:
-Laddar elbilens batteri: 8kW
-Kör byggfläkten i garaget : 9kW Det räcker med en timme för att värma upp före bilmekande.
-Har diskmaskin, spis, tvättmaskin mm på: låt säga 3kW
Simsalabim! Det blir 20 kW uttag! Om det är högsta effektuttag den månaden blir det att betala 20kW x 49,50kr/kW= 990 kr.
https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/ ... ngskunder/
Såvitt jag vet skall systemet vara nationellt infört 2025. Taxor ej fastställda. Min hemkommun ligger klokt nog lågt med införandet.
Har man tur och är lågförbrukare kan det bli billigare än idag så länge det endast är en timme per månad som straffskattas. De nya elmätarna är eminenta instrument att mäta och ge underlag till debiteringen.
Kristinehamn har effektavgift 29 kr/kW utom vardagar kl 7-17 nov-mars då det gäller en ”höglasttaxa” på 64,75 kr/kW.
https://kristinehamnsenergi.se/elnat/el ... atsavgift/
Länge leve biobränslen.
Re: Effektavgiften blir nästa kassako
Se där ja....å moms på det förstås så staten får sitt. Di bare mjölkar och flår oss på våra sekiner.
Himla tur att man inte satsat på elbil och värmepump. :shock:
Lite märkligt att Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2019:5 https://www.ei.se/Documents/Publikation ... 2019_5.pdf ställer funktionskrav på elmätare bl.a. använd effekt som kunden ska kunna avläsa, och vips hakar nätbolagen på med en ny effektavgift. Man kan ju undra om den verkligen är sanktionerad av de styrande. Blir väl som vanligt, "vi såg den inte komma", "tänkte inte på det".
Snapphane
Jodå, Magdalena får sin moms.
Måtte projektet med pelletsdriven stirlingmotor som ger el och värme, lyckas.
https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/ma ... -i-hemmet/
Produkten var nära att lanseras men det blev bakslag. Utveckling pågår.
Annat bolag:
https://swedishstirling.com/
Elbil? Inte i första taget tack.
Tar hellre en:
Audi 100 Avant 1,8 1986. Bensin! 0,7 l/mil. Ingen avgasrening. Ingen elektronik utöver tändmodul. Ingen ABS. Ingen styrservo. Ingen skatt.
Inga ställmotorer till ventilation, backspeglar mm. Inga elhissar.
Kass krocksäkerhet, men sanslöst bra bil f.ö. Samt man slipper ladda den.
Ångrar djupt att jag gjorde mig av med min V 245:a -82 2009. Bara 3 år kvar till skattefrihet.
Enda elektroniken var stereon. 0,8 liter bensin per mil. Det var tider det. :(
Snapphane
Stora elbilar som Audi Q7 m fl kan gott straffskattas med 50000:-/år.
De är provocerande onödigt stora, dyra att framställa, förbrukar dyrbara metaller och battericirkusen är pinsam. Bilen som helhet är en trafikfara för alla andra med normalstora bilar.
Bort med skiten från vägarna.
Snapphane
Ett förtydligande om de nya smarta elmätarna:
Notera att de skall medge att fjärrstyra kontrollen över eldistributionen. Dvs koppla ur förbrukaren vb!
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomrade ... brist.aspx
Liknade info finns på Klimatsans, men då ogiltigförklaras den av miljömupparna.
