Bygga turbulatorer
trrttsch
Bygga turbulatorer
Inlägg av trrttsch »
Har funderat på det där med turbulatorer till min gamla Egor Duplomat -82 och tänkte bolla en idé med kunnigt folk här.
Om man tar en gängstång och skruvar dit plåt remsor kanske var 5:e cm och sen böjer till dem som propellrar, kan det va nåt? Tanken är väl att få roterande fart på röken och pressa ut den mot väggarna, eller?
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
Re: Bygga turbulatorer
Går säkert bra med gängstång och plåtbitar men verkar jobbigt att få till.
Borde vara enklare att vecka ett hålband https://www.byggmax.se/h%C3%A5lband-p237310 i 90°vinklar anpassade till pannans kanaler för att testa.
Man vill undvika laminär strömning i rökgångarna.
trrttsch
Jag har läst om de där hålbanden men fattade inte hur man skulle göra. Tror jag förstår bättre nu. :-) Ska testa imorgon. Tack för hjälpen.
Laminär var jag tvungen att googla. :-)
trrttsch
Nu har jag böjt till nån sorts spiraler av 20 mm hålband. Det blev snarare trianglar än kvadrater men det kanske är ok. Först när jag provade båda sjönk rökgastempen från 220 till 160 men det började lukta rök i pannrummet och när jag öppnade vedluckan syntes hur värmen välde ut. Verkade inte helt säkert så jag drog ur en spiral. Då steg det till 220 grader igen. Nu har jag kortat och glesat spiralerna till nästan hälften och röken är nu max 200 grader. Verkar ok men jag är ändå orolig att draget är lite för dåligt. Jag upplever att pelletsröret är varmare än tidigare. Behöver jag vara orolig?
Fallröret ska inte bli varmare än att du kan lägga handen på det.
trrttsch
Längst upp kan jag det men nere vid brännaren är det väldigt varmt.
Sparar man några pellets på att sänka från 220 till 200 eller är det inte värt besväret?
Ju lägre rökgastemperaturen är ju mer värme stannar i pannan och i slutänden minskar pelletsförbrukningen.
Frågan är vilken effekt brännaren går med. I din panna bör effekten inte vara högre än 15 kW.
Startar din brännare med hög effekt (grön lampa) och går ner på låg effekt (gul lampa) mot slutet?
trrttsch
Pelletsen är inställd på c:a 14kW = knappt 1/2 varv på matarskruven = 300gr / 6 min och endast högeffekt.
Men 20 grader, hur mycket påverkar det? Är lite orolig för det där med bakbrand. Jag lyckades få ner det från 270 till 220 genom att sänka effekten från 3/4 varv till 1/2 och det kändes ju värt det iaf. Ev kan jag sänka till 12kW men när jag testade sist så stannade den stup i kvarten. Men det var å andra sidan innan jag installerade dragbegränsaren. Kan testa igen.
Å tredje sidan om jag sänker effekten så brinner den ju längre istället. Det kanske tar ut varandra?
Då verkar ju brännaren okej, ändra inget på den.
Finns det något spjäll vid pannans rökgasutlopp så bör det vara helt öppet.
trrttsch
För sent. :-) Har nu ställt in 12kW och tagit ur turbulatorerna. Röret är inte varmt längre och rökgastempen runt 180-190. Om den inte stannar inom ett par dagar så får den stå så.
Har testat draget med min Tigex25 och den öppnar sig först vid 15 mm, c:a 7,5 Pa.
Kan vara svårt att få brännaren att gå stabilt med 12 kW pga ojämn matning, men funkar det för dig så kör vidare.
Man brukar rekommendera 10 Pa= 20 mm för Tigex 25 för störningsfri drift lite beroende på rökgasvägarna i pannan.
Kan vara orsaken till varmt fallrör vid 14 kW.
trrttsch
Precis! Vi får se om den stannar de närmsta dagarna, isf får jag ställa tillbaka till 14kW. Läste på en sida att min panna passade bäst för 12-15kW men på en annan sida att PX21 trivs bäst runt 14kW.
Dragbegränsaren är inställd på 10 Pa och rör sig sällan. Min skorsten är bara 3,5m och 11cm innerrör så det är inget superdrag direkt men jag tänker att dragbegränsaren borde eliminera tillfälliga vindbyar och kanske jobbar lite mer när (om) det blir rejäla minusgrader. Är det nån mening att ställa ner den till 7,5 så den jobbar lite oftare eller ska jag behålla 10?
Det där med turbulatorer åter jag nog vara ett tag. Det passar nog inte så bra i min panna.
Dragbegränsarens uppgift är att hålla undertrycket/draget i pannan konstant så brännarens arbetsförhållanden inte ändras.
Blir undertrycket för lågt, blir genomströmningen genom pannan lägre och temperaturen i eldstad och brännare stiger, vilket kan utlösa brännarens övertemperaturskydd.
trrttsch
Ok! Innebär det att jag isf bör minska lite på inställningen på dragbegränsaren? De gånger jag mätt (med pannan igång) öppnar den sig vid 7,5 Pa. Alltså händer det inget mellan 7,5 och 10 och trycket kan variera däremellan.
Minska? Minskar du draget kan det bli problem.
Dragbegränsarens funktion är just att begränsa och konstanthålla draget genom pannan. Ökar undertrycket över det inställda, öppnar luckan och släpper in rumsluft så att pannans undertryck konstanthålls. PX21 behöver ett undertryck på 10-12 Pa för god funktion.
Du borde alltså öka avståndet mellan centrum motvikt - inre stopp till 20 mm.
