Vad ska dragluckan stå på
Swefred
Inlägg av Swefred »
Har inhandlat en draglucka från Tigerholm och frågan är vilket värde ska man ställa in den på så den passar Bionan bäst?
Vilket värde har ni?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Jag körde med 25 pa = max men de funkade inte..
Har sett nån som kört på 35 pa.. :shock:
Personligen tycker jag att det borde bli mycket sämre pannverkningsgrad då.. Gjorde ett test att köra med 25 pa istället för 10 pa o rökgastempen steg 50 grader.. :roll:
Swefred
Inlägg av Swefred »
Är det ingen annan som har draglucka med Bionabrännaren :?:
ztz
Inlägg av ztz »
Jo, men jag vet inte vilket drag jag har med nuvarande lucka. Har dock beställt en Tigex så jag får bättre kontroll på draget.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
snillet
kollas..
Inlägg av snillet »
Får kolla det när jag kommer hem 8) ,grejerna tuffar å går så jag ser dom bara när det är dags att tömma askan numera.....
Men jag TROR (obs..tror...mycket osäkert) att jag ligger på någonstans 20-30.
Återkommer.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
christer
Inlägg av christer »
Jag håller på att prova in min nya panna
(baxi bonus)med biona,har provat mellan
0.5 till 2.5 o det verkar som jag får bäst
värde när dragluckan står på ca:1.5.
mvh christer
snillet
kollat
Inlägg av snillet »
Nu är det kollat.
28 står den på.
Swefred
Inlägg av Swefred »
Tack för det, det var skillda svar, från 1.5 till 28.
Då får man ta och pillra lite på känn och kika in och titta på lågan som man gjorde med oljebrännaren :lol:
snillet
Japp
Inlägg av snillet »
Jo, det är nog så.
Eftersom olika kanalarea (skorsten+rökgasväg i pannan) klara svälja olika stora flöden vid samma tryck ...så blir alla anläggningar olika.
Jätteenkelt att förstå, för att brännaren skall ge sin specifika effekt avges en relativt bestämd VOLYM rökgaser som skall ut i luften.
Är då pannan trängre så krävs större undertryck för att de skall kunna ta sig ut.
Jämför med att blåsa ett vist antal liter luft per minut genom ett tjock eller tunt rör...skillnaden blir uppenbar.
Jag har gjort min trängre med extra turbulator, därav 28 8) , vill minnas att jag körde på cirka 13-15 innan.
Professor Kalkyl
Inlägg av Professor Kalkyl »
Kan bara hålla med snillet!!
Det är så enkelt att det är pannan som bestämmer hur dragluckan skall stå. Det är ju draget ur pannan man begränsar. Draget i pipan är ju vad det är, det varierar ju oxå En pannan kan klara sig med 10 medan en annan behöver 15. Rekvärde för normal villapanna är dock 10 så börja där. Sen ser du marginellt hur matningen ändras i olika lägen.
.///M.V.H Mattias ;)
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
snillet
Fylla på lite
Inlägg av snillet »
NU kan jag fylla på med lite till, har ju moddat fram å tillbaka och inställningen på 28pa har liksom "hängt med" genom de sista varianterna.
Eftersom antalet turbolatorer och "EBK":ns utformning inte är samma så testade jag att sänka från 28 till 20. Lite det där att "inte röra det som funkar". Så nu bröt jag det :lol:
Matningen sjönk från cirka 40 till cirka 36. Lika stadig och rökgastempen med ICKE nysotad panna sjönk från 175 till 145.....
145 hade jag innan med NYSOTAD panna.
Verkar lovande.
ztz
Inlägg av ztz »
Då var den gamla dragluckan bytt mot en Tigex 25. Vilken skillnad! Nu så är det ett mycket jämnare drag förut. Har visserligen bara kört en gång.
Om det stämmer att varje 2 millimeter på Tigex luckan motsvaras av 1 Pa så då jag har den inställd på cirka 24 mm ger då ett drag runt 14 Pa. Vad jag noterade var att lågan var mycket lugnare mot tidigare, samt att jag fick en högre rökgas temp (från 180 till 200). Kommer att laborera med olika inställningar och se vad som händer.
Kan konstatera att min förra lucka var troligen inställd på mindre än 14 Pa (lägre rökgastemp) samt att den var betydligt sämre på att jämna ut draget så att det blir konstant.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Swefred
Inlägg av Swefred »
Jaag har nu testat att ändra värdet på dragluckan, men matningen ändras inte ett dugg. Vid mindre värde så brinner det stabilare, men som sagt ingen ändring på matningen alls. Jag har tom öppnat luckan helt för att se vad som händer :lol: nyfiken :lol:
Hur är det för er, ser ni skillnad på matningen när ni petar på luckan?
ztz
Inlägg av ztz »
Japp,
>jag får mindre matning . Dvs ju mindre drag destå mindre matning.
och
> Ju mer drag destå snabbare kommer den upp i önskad temperatur.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
ztz
Inlägg av ztz »
Har du testat under en längre period. Dvs det händer nog inte så mycket den första minuten man tvingar upp luckan (eller ställer om värdena).
Pröva att kör en brännarcykel med en inställning och sedan med någon annan och se om det blir någon skillnad.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
