Läcker bakom täcklock, radiator koppel *BILD
Erikjonsson
Inlägg av Erikjonsson »
Har varit och skruvat på strypventilen, nu börjar den läcka, men verkar vara tät med täcklocket på. Ska den läcka? På det andra elementet läcker inte strypventilen.
Om inte, hur byter jag packning? Lär jag tömma systemet på vatten då?
bifogar bild: https://imgshare.io/image/Nf5Y4f
Läckaget motsvarar locket på vänster sida av kopplet.
Haseld
Re: Läcker bakom täcklock, radiator koppel *BILD
Inlägg av Haseld »
Det är väl därför det är ett Täcklock på.
Att det läcker lite i gängorna internt, har ju ingen betydelse, läcker nog i det andra elementet också
om du skruvar på strypventilen.
Tror inte det är en utbytbar packning ens. Se till bara att täcklocket är tät.
Som sagt, det ska finnas en packning i täcklocket som håller tätt.
Har ingen betydelse om det läcker när man skruvar. På med locket bara efter justering.
Nu har du skruvat på avstängningen på returen från radiatorn, vilket inte påverkar flödet genom slingan utan bara flödet genom radiatorn.
Käglan under locket används som avstängning för returen och termostaten som avstängning av tilloppet om man av någon anledning vill lossa radiatorn från ventilen utan att tömma systemet.
