Mitt nya hus har en cirkulationsslinga från pannan som går upp i köket, där de antagligen har haft en vedspis förr i tiden.
Jättebra att kunna köra ved vissa tider på året istället för pellets nere i källaren - jag har i princip "gratis" tillgång till ved.
Men i och med de nya reglerna för vedspisar så förstår jag det som att man inte kan köpa vilken gammal spis som helst på Blocket och sätta dit, den måste vara miljögodkänd, stämmer det?
Någon som ni rekommenderar, som dessutom har vattenmantling som man kan koppla till cirkulationssystemet?
Vattenmantlad vedspis
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Vattenmantlad vedspis
Förmodligen har sotarn och kommunen ingen aning om vad du har för spis eller inte. Då kan du stoppa in en begagnad Norahamar kökspanna och sköta sotningen själv. Blir det något snack så stod den där när du köpte huset.
Vill du ha en miljögodkänd så finns det Wamsler.
https://www.eldkraft.se/produkt/wamsler ... ed-23kw466
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Hus 2:CTC Ecoflex. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
