Soteld?
Soteld?
Nu blev jag lite orolig. Pannan varnade för att det var dags att aska ur, så jag öppnade luckan till asklådan, efter att brännaren stått avstängd en timme. Kom ut gulaktig rök ur asklådan, aldrig sett innan. Oförbrända pellets såg det ut som. Kort därefter med askluckan öppen så började det låta lie om skorstenen. Som om någon eldade med hyfsat drag. Gick ut och tittade, då kom det samma svartgulaktig rök ur skorstenen?? Gick in och stängde luckan, det minskade med röken. Kände på skorstensstocken i huset, den kändes inte onormalt varm. Röken dog ut. En halvtimme senare öppnade jag luckan igen, och det tog direkt fart med rök. Röken kommer inte från pannan, det är en sak som är klar. Oförbrända rester i skorstenen/skorstensröret?
Dags att ta dit sotaren...?
- GoForIt Pellets
Re: Soteld?
Eller ringa räddningstjänsten....
Hellre en gång för mycket - än det motsatta.
Det framgår inte vad du har för utrustning, för att kunna hjälpa dig att bedöma
När var sotaren där senast?
Re: Soteld?
Brandbesikting för två månader sedan. Jag har en Pelletspanna Bioterm 20+. Murad skrosten från -37, tvåvåningshus. Nu ryker det inget.
- GoForIt Pellets
Re: Soteld?
Jag kan inte din utrustning, men mer generellt..
Kan brännaren ha fortsatt gå, och gett usel förbränning i kombination med att rökgaserna delvis tog fel väg, när du öppnade asklådan?
Vid en brandbesiktning görs ju ingen rensning av skorstenen. Hur länge sedan gjorde sotaren det?
Hur ser det ut inne i förbränningsrummet?
Re: Soteld?
Nej, brännaren hade slocknat. Röken kom inte därifrån.
Re: Soteld?
Ja...men frågan var när var sotaren senast där?
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Re: Soteld?
Skulle inte tro att det vart soteld, då rökgastemperaturen är för låg för antändning.
Ligger det oförbränd pellets i asklådan, kan det ligga och pyra länge.
Brännkoppen svämmar över pga för hög pelletsmatning i förhållande till luftflödet så all pellets inte hinner brinna upp.
Minska pelletsmatningen tills brännkoppen är i balans och håll koll på röken i kanalen till skorstenen med hjälp av en ficklampa.
Rätt inställning när den synliga röken precis försvinner.
Re: Soteld?
Röken kom inte från brännare, från asklådan eller från pannan. Det rykte när jag hade asklådan ute, brännaren ute och det syntes ingen rök vid anslutning av pannan till skorstenen.
Igår var sotarna där och sotade igenom, de sa att de var flagor med glöd i skorstenen. Idag skall det filmas, vi får se vad de säger.
Re: Soteld?
Nu var det filmat, såg fint ut. Antagligen brunnit lite i nedre delen av pipan.
Re: Soteld?
När jag startade pannan efter inspektion upptäckte jag avsaknad av drag och svart rök ur skorstenen. Till slut så hittade jag att det var stopp i övergången mellan panna och röret in till skorstenen. Det sitter en 90-gradare efter rökgasfläkten, som är svår att inspektera/rensa. Jag tog bort fläkten för att komma åt, och sedan dess har pannan gått bra.
Antagligen var det långvarig dålig förbränning pga stoppet som både gett lukt a la kreosot och satt beläggning i skorstenen, som senare börjat glöda.
