Hjälp med kamin
Hjalp123
Hjälp med kamin
Inlägg av Hjalp123 »
Hej! Vänder mig till er för att se om någon kan vara behjälplig eller haft liknande problem.
Har en importkamin kalmar/kalix/Kiruna eller liknande som följde med vid husköpet.
Kortfattat...
Varnade för pressure error första gången vi testade den, läste på lite och jag lyckades beställa en ny "vakuumpuck", inga konstigheter att byta ut, men likväl så funkar den inte...
Startar fint och kommer till "heating"-läget, efter en kort stund blir lågorna extremt höga, den varnar, tappar tryck "pressure error" och börjar stängas av.
Skorstenen var sotad precis innan vi flyttade in..
Har testat allt, som tidigare nämnt bytt vakuumpuck, höjt rökgasfläktshastighet och även ringt runt till länets alla vvs/kaminföretag och olika återförsäljare av kaminer men ingen kan hjälpa till.
Kan det vara så att det är rökgasfläkten det är fel på? Någon som har några tips?
GoForIt Pellets
Re: Hjälp med kamin
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen hit..
Jag besitter ingen kunskap i din kamin, men en liten fundering..
Du skriver att du höjt rökgasfläkten, och samtidigt blir det höga lågor. Var det rätt väg?
Går det att höra rökgasfläkten från utsidan? från vinden?
