byta panna?
pank
byta panna?
Inlägg av pank »
hej på er!
har en 16 år gammal vedpanna,TS Turbo.Tror ni att det funkar att köra pellets i en sån?Hade tänkt en Iwabo-brännare.
Eller ska man byta till nån modernare panna?
Tack på förhand
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
om pannan verkar vara hel å fungerar bra idag behåll den
du kan ju prata med tillverkaren va de tror om att köra pellets i den
men vad jag läser här på forumet så verkar de flesta pannor funka med pellets.
pank
Inlägg av pank »
Hej igen!
Det är väl det vanliga problemet om man ska köpa nytt och bygga ihop med gammalt.
Verkningsgraden lär väl inte ligga på topp,men å andra sidan så kompenserar ju inte lite högre verkningsgrad priset på en ny panna.
Vojne vojne sicket bekymmer.....
mvh P.
