Biomatic 20+ larm temperatur panna
Phileds
Inlägg av Phileds »
Hej. Hade sotare hos mig när vi var bortresta ett par dagar. Då satte de inte tillbaka matarröret ordentligt till brännaren så pannan stannade. Nu har panna gått ner till 0 grader. Och jag kan inte få igång den igen. Står bara " temperatur panna"
Har försökt det som står i manualen men den vill aldrig hoppa igång. Har testat att köra alla utgångar så det fungerar och de gör det iallafall. Något tips på vad man ska testa och göra?
Re: Biomatic 20+ larm temperatur panna
Vill minnas att jag hört det här problemet tidigare, att brännaren blockeras när temperaturen är för låg.
Kommer inte ihåg vad lösningen var, men du kan testa att köra elpatronerna tills panntemperaturen är 30-40° och sedan slå över till brännaren.
