Tätt mellan brännare och panna?
pitch
Inlägg av pitch »
Jag undrar hur tätt ni har mellan er brännare och panna.
Nägonstans har jag hört att det ska vara tätt mellan brännare och panna.
Den hållare som min brännare sitter i håller fast brännaren med mågra insex-skruvar vilka inte har någon "tätande effekt".
Till råga på allt elände gick bulten av som skruvar åt luckan vilken brännaren är installerad i.
Trotts detta verkar brännaren tuffa på hyfsat trots att luckan bara är stängd utan att vara åtskruvad. Det låter kanske ytterligare lite mer jet-motor om pannan nu men rökgaserna är OK och det kommer inte in alltför mycket rök vid uppstart.
Nägon som har en idé/erfarenhet osv om detta?
/Pitch
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
nu räknas kanske inte min anlägning.. Men den sitter tigt som bara den.. Det är tätt mycket tätt..
man får ta i när man stänger.. lika så när man öppnar..
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det ska vara så tätt det bara går, enda vägen det ska komma in luft är via fläkten i brännaren, alla annan luft sabbar bara effektiviteten på pannan.
Micke
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Håller med Micke att du förmodligen har ett stort överskott på luft som
bara kyler ner pannan och minskar effektiviteten rejält.
Låter farligt med lös lucka. Du borde fixa luckan direkt, om det finns risk att den kan öppnas med brännaren monterad. Då kan det bli eld på fel ställe...
Luckan måste du ju iallafall laga.
Ett tips är att du kan tillverka en krok av gängstång, eller ett kraftigt plattjärn med gängstång och borra ett hål i luckan där du skruvar fast det hela med en mutter.
//MatsH
Vad för material använder ni där ute för att täta mellan pannlucka och brännare??
Upptäckte i helgen att det inte är riktigt tätt där. Jag gick i pannrummet utan att tända ljuset och brännaren var på. Då såg man en ljusspringa mellan pannlucka och brännarplåten på båda sidor av brännaren. Det är ju kul att upptäcka en sådan här sak så där 7,5 år efter systemuppstart. Men bättre sent än aldrig. Springan är inte står men tillräcklig för att släppa igenom ljus. Dessutom måste ev. tätmaterial tåla att man monterar loss brännaren med jämna mellanrum eftersom det är i denna skarv som man "skiljer" brännaren från pannan.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Mellan pannan och plåten brukar jag sätta dit ett självhäftande tätband som är ca 3mm tjock och 30 mm bred. Håller för demontering ett antal gånger.
Pannkitt är ju enkelt och bra, men håller inte för demontering.
Men det är ockå det billigaste och i mitt tycke enklast att bara dra dit en skvätt med fingret, så det gör inget att man får göra om det.
En burk pannkitt ca 50 kr
//Mats
MatsH skrev:Mellan pannan och plåten brukar jag sätta dit ett självhäftande tätband som är ca 3mm tjock och 30 mm bred. Håller för demontering ett antal gånger.
//Mats
Var kan man få tag på detta band någonstans?
pitch
Inlägg av pitch »
Bulten är ersatt med en bit gängstav. Så var det dags att starta brännaren och se hur "tätt" det blev...
Tyvärr visade det sig, eftersom jag har lite taskigt drag i pipan att det rykte in både mellan lucka och panna samt mellan brännare och lucka.
Att det är otätt mellan lucka och panna beror förmodligen på att det vid något tillfälle blivit för varmt så luckan blivit skev men att det är sånt glapp mellan "Brännar flänsen" och brännaren förstår jag inte.
//Mats
Jag är också mycket nyfiken på var man får tag detta tätband :-)
/Pitch
Magnus
Inlägg av Magnus »
Tätningmaterial finns på välsorterade VVS-butiker / värmebutiker.
Det finns förutom självhäftande tätningaband också ett slags snöre i olika dimensioner som är vävt avglasfiber som går utmärkt att täta med mellan panna och lucka.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
