Hjälp!
körde idag igång pellets pannan idag. Har som vanligt gått på elpatron till varmvattenberedaren som ligger i acc tanken.
Jag noterade att tryckmätaren bara visade ca 0,6 bar. Den har under 10 år alltid visat kring 0,75 bar - vilket kan stämma då det är 7,5m upp till expansionkärlet. Har ett öppet system.
Jag tänkte som så att system har väl kallnat av unde sommaren och det återgår till ,75 när jag eldat upp.
Vid första eldningen idag när pannan eldade upp första gången till 73 grader så gick tryckmätaren upp till nästa 1,0 bar!?
Det är ju jätte konstigt då det är mer rimligt att det 7,5 meter upp till det expansionkäret. När pannan eldat färdigt sjönk det ner mot 0,7 igen.
Har aldrig sett detta innan under 10 år. Kan dte vara nprmalt?
Sen en annan skum grej är att spolar jag lite varm vatten i nån kran så sjunker trycket ner till de där 0,6 bar igen.
Jag har aldrig sett att den tryckmätare rört sig så här innan under 10 år.
Vad göra? Tips? Är nått fel?
Andreas
Konstigt värde tryckmätare
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Re: Konstigt värde tryckmätare
Misstänker att något rör är tätt, skvallerrör från expansionskärl till pannrum, utblåsningsrör ovan tak till expansionskärl eller röret mellan pannan och expansionskärl. Kontrollera om något av rören har en horisontell dragning där smuts kan samlas.
Rinner det kontinuerligt vatten från exp-kärlet ut på taket?
Rör sig lilla hjulet på vattenmätaren trots att alla kranar är stängda?
Om jag luftar ett element; ska tryckmätaren på acc tanken sjunka då? Dvs man behöver fyll på med mer vatten?
Har öppet system
Har öppet system
Ja luftar du behöver man fylla på vatten, öppet system så ska de komma i skvallerröret då kärlet är fyllt/fullt.
Men tappa vatten ska trycket inte ändras då krävs att de är hål i beredaren/slingan men då borde de rinna konstant i skvallerröret eller ut på taket om skvallerröret skulle va tätt.
