Askskrapan vill inte
Prästgård
Inlägg av Prästgård »
Hej, alla här verkar så kunniga, så jag testar söka hjälp jag med.
Jag har problem med min Janfire, den har inte vart igång under sommaren. Nu när jag försöker starta brännaren så drar askskrapningen igång för att bara någon minut efter ge mig meddelandet *FEL!!!!! Askskrapa*.
Jag har rensat ordentligt och jag ser att askskrapningen fungerar som den ska (plattan går in och ut som den tidigare gjort) efter några rundor så stannar den dock till (i fel läge) och ger mig detta felmeddelande, är det någon som har någon erfarenhet av detta?
nyman
Re: Askskrapan vill inte
Inlägg av nyman »
Du får söka på gamla inlägg och trådar i janfireforumet. Experterna ha Avgått.
Går skrapan flera rundor, räcker det inte med en? Ska det vara så?
Ändlägesbrytaren kanske behöver justeras.
