Stod i pannrummet, brännaren startade men jag märkte att den inte betedde sig som den brukar.
Plötsligt så stängde den av sig och displayen visade fyllda rektanglar
Stängde av strömmen och startade om, då visade displayen något jag inte sett förut.
Vet inte vad som gått fel!
12345 BCDEFG
STOP FBD
SUN 12 DEC 20:38
12345678
Ulma 2000 TCA problem
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: Ulma 2000 TCA problem
Gör en norsk reset och se om det hjälper. Bryt strömmen till brännaren, vänta 10 sek och slå på igen.
Har gjort det men samma display kommer upp direkt. Har kopplat bort tändelementet också i förhoppning om att det skulle göra något. Har ringt ULMA och fick tag i någon som inte kunde bistå med något.
Jag kan inte brännaren als. Men finns det något litet batteri någonstans?
Har köpt en plc av Ulma.
Ulma meddelade att plc'n var trasig. Förmodligen hade fukt kommit in i den!
Det mer sannolika är att minnet i plc'n självdestruerat genom för hög arbetstemperatur. Programmeringen lagras i ett EEPROM. Dessa kan hålla informationen i ca 10 år om temperaturen är 25 grader eller mindre. Brännaren var nästan 10 år.
