Hej! Ny på pellets sedan 4 månader tillbaka. Skall snart åka i fjällen och undrar lite hur jag ska agera.
Jag har en Bequem 20D-brännare med en Bionet+ panna. Har en ackumulatortank med elpatron. Sjuntstyrningen går genom pelletspannan som styr cirkulationspumpen.
Hur ska jag göra när jag drar iväg på semester. Har veckigares.
Ska jag dra ner panntempersturen till t.ex 60 grader och sänka inomhusvärmen på innegivaren? Kommer det att cirkulera värme även om pelletsen tar slut?
Stort tack på förhand
Pellets + semester
Re: Pellets + semester
Sänk rumstemperaturen men rör inte panntemperaturen, för laddomatens termostat kommer inte att öppna och ladda tanken vid 60°.
Har du ingen laddomat blir returtemperaturen för låg med risk för kondens i pannan.
Elpatronen bör sättas så lågt att den inte går in när brännaren fungerar. Helst skulle man se att larm från brännaren aktiverade elpatronen.
