Janfire nh
ankarl
Janfire nh
Inlägg av ankarl »
God Jul! Hoppas ngn kan ge lite råd. Brännaren stoppade igår, överhettad. Sambon sotade när han kom hem men det löste inte problemet. Nu får jag felmeddelande fel starter sekvens. Har försökt starta om men det verkar som att doseringsskruven inte går?! Kan ngn ge råd om hur jag ska felsöka eller är det bara att köpa ny motor till skruven?/Annette
Re: Janfire nh
Kommer det fram pellets till brännaren så internförrådet är fyllt?
Har doseringsskruven kört fast eller går trögt? Går det att dra runt skruven om motorn är demonterad?
Kanske lager som är spånfyllt och går trögt? Troligen det närmast motorn.
Fungerar motorn när den är demonterad från skruven?
Här är en film som visar motorbyte https://mrpellets.se/sv/tips-tricks-med ... re-nh.html.
ankarl
Re: Janfire nh
Inlägg av ankarl »
Tack för råd! Pellets kommer till internförrådet men inte vidare. Ska försöka få isär motor o skruv o kolla närmare!
ankarl
Re: Janfire nh
Inlägg av ankarl »
Nu fungerar det! Men nästa gång ska det tas kort innan man skruvar ner ngt ;)......så stort tack för hjälpen!/Annette
Re: Janfire nh
:thumleft:
Vad bra att det löste sig utan motorbyte.
Spån i lagret antar jag?
ankarl
Re: Janfire nh
Inlägg av ankarl »
Tror det?! Satt fast, gjorde rent och smorde! Så nu håller jag tummarna att det fungerar!/Annette
Re: Janfire nh
Har inte provat själv, men om man spolar rent ett slutet kullager med t.ex. Brakleen eller liknande från den sida som inte är utsatt för spån, tror jag man kan köra lagret torrt, så inte spån fastnar i fettet. Rotationshastigheten är så låg att det knappast är risk för varmgång.
