Grundinställning skruv/fläkt?
homann
Inlägg av homann »
Hej, har en BIomatic+ panna med brännare. Brännaren är en 20 kW från 2009. Tror mjukvaran är från den tiden också.
Jag var inne och pillade lite i menyerna, och nu fick jag tillbaka någon slags fabriksinställning med 55% matning/69% fläkt både för hög och låg!
Någon som har lämpligare värden för låg??
Anledning till pill var att jag hade gott om oförbrända pellets i asklådan.
Förresten, man kan välja typ av brännare 12/15/20/25 kW och få lite olika värden. Är det bara olika inställningar på matningen, eller finns de olika brännartyper också?
Re: Grundinställning skruv/fläkt?
Obs man ska aldrig pilla på effektlägena då försvinner inställningarna och blir fabriksinställning på allting :(
Har du den nyare biomaticen med rökgasfläkt?
homann
Inlägg av homann »
Ja, jag upptäckte det den hårda vägen. :D
Det står Ver 090909 när man sätter på pannan, och det sitter en rökgasfläkt bakpå vid rökröret.
Jag kör skruv 37% och fläkt 45% sen igår. Är det för låg effekt?
Personligen har jag aldrig hållit på med den pannan men de ska finnas tråd om vilka värden folk kör med här på forumet, vet att värdena ser helt annars ut mot den äldre biomaticen
homann
Inlägg av homann »
Jag har sökt, men oftast är det bara någon som påpekar att det finns svar i gamla trådar, tyvärr. :)
Kanske någon med nya pannan kan berätta hur de kör, had jag hoppats på.
homann
Inlägg av homann »
Tack för förslaget, men det verkar vara en senare variant med lambdasond.
