Pellx (Gordic) P20 startar inte efter byte av tändelement
MrIve
Inlägg av MrIve »
Hej.
Tändelementet la av till min brännare, beställde ett nytt från PBS och monterade. Men den vägrar starta. Innan så har den gått felfritt och alltid startat på första försöket.
Tändelementet glöder efter ca 90sekunder när man kör testet och sedan under hela testtiden (5min)
Under uppstartsfasen har elementet 230v tills pannan börjar mata på mer pellets, (efter 4 min) då stänger den ner elementet och ger 0v även fast brännaren inte har fått fyr på pelletsen och sedan fortsätter den uppstartsfasen med sina 9 pelletsmatningar. Sedan börjat uppstartsfasen om då den märker att den inte fått fyr.
Efter 3 startförsök visar den felmeddelande.
Någon som vet vad som kam va fel?
Re: Pellx (Gordic) P20 startar inte efter byte av tändelement
Kan du kontrollera om flamvakten fungerar, t.ex. mäta resistansen och se om den reagerar för ljus.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Tack för svar!
Mätte nu och den visade 0,1 ohm. Så verkar död. Konstigt då pannan reagerar och tänder lampor i displayen om man belyser den
MrIve
Inlägg av MrIve »
Har mätt flamvakten igen och den har rätt värden enligt återförsäljaren. 1,3 Mohm i mörker och mellan 5-20ohm under belysning
Då är flamvakten okej. Frågan är då om kablarna kortsluts under startmomentet, alltså skadad isolering och ligger mot plåt. Kontrollera kontakten mot plint i brännaren. Fel kan också uppstå i kabeln mellan brännaren och styrlådan.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Hittade inga skadade kablar så dom verkar okej.
Jag provade att byta flamvakt, nu startade pannan på andra försöket. Den stänger fortfarande av tändelementet exakt när den börjar mata in mer pellets trots att det inte brinner. Flamvakten registrerar inget ljus och man ser att det är helt svart inne i pannan. Antar att den lyckades starta på andra försöket bara för att det totalt blev mer tid tändelemntet var igång.
Kan det vara styrkortet som spökar kanske?
Har du monterat tändelementets fyrkantiga hylsa så att den ligger an mot brännarrörsgaveln?
är det en springa på några millimeter, blir inte luften tillräckligt upphettad utan kyls av tjyvluften som passerar genom springan.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Japp, de är gjort. jag satte brännare i pannan och sedan drog jag fram elementet tills det tog emot innan jag drog fast det. Pannan har lagt av igen nu och vägrar starta. Nått annat förslag på va det kan vara?
Får du något fellarm?
MrIve
Inlägg av MrIve »
Ja den larmar för misslyckad start bara. Vad är det som styr tiden tändelementet är igång. Verkar inte gå att justera den tiden på brännaren. Jag tror den hade startat utan problem om den inte hade stängt av tändelementet efter 4 min
Undrar om startdosen är tillräcklig så tändelementets hål i gaveln är täckt med pellets. Testa att öka startdosen lite.
MrIve
Inlägg av MrIve »
De har jag provat, även provat att lägga in en näve extra i röret innan start, men det blir ingen skillnad. Man ser att pelletsen är lite bränd precis vid tändhålet, men inte tillräckligt för att få fyr
Då kan man ju fråga sig om tändelementet ger föreskriven effekt. Har du tillgång till en tångamperemeter och voltmeter, kan du beräkna elementets effekt.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Glömde bort denna tråden lite i sommarstöket. Bytte till ett nytt tändelement och en ny flamvakt, då starta den på andra försöket, gick ett dygn, sen stängde dog den och vägrar starta igen. Den stänger fortfarande av tändelementet innan den fått fyr. Kanske är styrkortet som är kasst?
Funderar på om fläkten går som den ska. Fläkthjulet ska gå lätt när man sätter det i rörelse och rulla ganska länge. Går hjulet lite trögt, ger fläkten inte tillräckligt med luft för att pelletsen ska hettas upp. Skulle så vara fallet så försök få ner lite tunn olja i lagren.
Skulle styrningen vara felaktig, bör det räcka med byte av processorkort.
