Amatörrörmokeri på en budget
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
Framåt förra hösten när elpriserna började skena insåg jag att det var hög tid att göra slag i vad jag tänkt göra sedan jag flyttade in i huset för tio år sedan. Men till mitt försvar har det fungerat utmärkt med luftvärmepump och att stödelda i braskaminen. Så ej längre.
Det här är ett bygge av begagnade delar, containerfynd, ändamålsanpassningar med mera. Samtidigt har jag alltid varit lite fascinerad av konsten att bygga med järnrör, och det är halva priset mot koppar. Så så blev det.
På min tomt finns ett boningshus och två sammanbyggda garage. Det ena mer åt verkstadshållet och det andra som rent garage. Det senare är ganska långsmalt så jag delade av en bit längst in för att bygga upp en central med acktankar, shuntgrupper, pumpar och styr. I verkstadsdelens entré har stått en gammal vedpanna, som vid proveldning visade sig ha extremt dålig verkningsgrad, och då blev utbytt mot en begagnad Focus PE-20. Pelletsförråd och matarkskruv på ovanvåningen/kallvinden med rör ner till brännaren.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7023.JPG
Acktankarna är begagnade hydrofortankar på totalt 2,75m³ seriekopplade. Expansionskärlet bättre begagnat, likaså shuntgrupperna.
Gjorde ett test med isolering av tanken längst in. Måste hitta på något annat.
Syftet med den stora volymen är att kunna ladda med värmepump de nätter elen är billig.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7018.JPG
Efter att ha byggt allt i verkstaden med gängade rördelar började jag ge mig på att varmbocka rören. Gammalt fint hantverk får jag tillstå, även om det tar tid för en amatör att få kläm på.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7019.JPG
Fanns inte väggyta att tillgå till både handdukstork och radiator, så de fick samsas. Hade inte fått kläm på avstånd mellan böjarna heller så det fick bli en gängad skarv i mitten. Inte bästa hålplaceringen i listen, gjorde inte så mer sedan.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7021.JPG
Övning ger färdighet, blev ganska nöjd med den långböjen.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7026.JPG
Det började poppa upp rörpipor på vinden, ibland på väldigt eländiga ställen, som här mitt i gången.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7050.JPG
Allt på vinden svetsar jag. Av en slump fick jag syn på en hydraulisk rörbock på Blocket som inte var så värst långt bort. Efter en del övning, mycket måttande och gissningar fick jag till de här dels att montera automatluftare på, och dels för att inte förvärra den redan dåliga takhöjden på vinden.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7051.JPG
Ibland är det ganska svårt att komma åt att svetsa. Har fått lära mig att gassvetsa med, men efter många år med hårdlödning av kopparrör var det inte så svårt att få ihop det. Svårare att få det snyggt, men det lägger jag inte jättestor vikt vid.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7053.JPG
Längden blev inte riktigt rätt där heller, men vinklarna stämde.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7065.JPG
Det första kompletta sticket från stammen, betjänar två radiatorer.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7066.JPG
Påstick, skarvar, lite pyssel.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7067.JPG
Med tiden började jag få kläm på måttande och prefabricerande med. Det här stämde faktiskt, hör och häpna.
Fortsättning följer.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Snapphane
Re: Amatörrörmokeri på en budget
Inlägg av Snapphane »
Imponerande bockningsfärdighet.
Men vad skådar mitt öga - det ser ut som en Audi 100 Avant C3 eller hur? Min favoritbil före KIA-debut.
Echo Foxtrot
Ingalunda, det är en Audi 200TQ Avant. Tyvärr inte körduglig, men någon dag kanske.
Lägg gärna upp bilderna så att de blir åtkomliga för alla. Jag kan inte se dina bilder från jobbet eftersom företaget blockerar platsen som de finns på. Inte heller via mobilen kommer jag åt bilderna. Men av tidigare inlägg så går de att se men inte för alla.
Echo Foxtrot
Många som blockerar innehåll från servrar utan SSL från sidor med SSL nuförtiden. Finns inget jag kan göra åt detta.
Bildhostingsidor rensar ju ändå efter en tid så det är inget alternativ heller. Det som funkar är att kopiera länkarna och öppna i ny flik.
Ändrade så länkarna är klickbara med.
Nu när det har kört en säsong, värmepump också är inkopplad och det finns styr till allt så kanske det är dags för en fortsättning.
Echo Foxtrot
Ja det var väl lika bra.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7262.JPG
Det blev en värmepump till slut. Hade en gammal jord/bergvärmepump som jag byggde om till luft/vatten. Hittade en trasig kinesmaskin på Blocket som skänktes mot bortforsling så jag fick en utedel. Efter att ha släpat ut den från var den stod förstår jag varför de inte ville göra det. Styren är återigen Siemens Logo, den reglerar på utgående vatten både med varvtal på kompressorn och så finns det även en ventil för återcirkulation om det är väldigt kallt i acktankarna. Frekvensomformare till höger går till kompressorn, den till vänster betjänar fläkten i utedelen. Och det blåste och regnade något vansinnigt inatt, därav blåste det också in genom garageporten.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7263.JPG
Jordfelsbrytare tycker inte om så stora frekvensomformare. De tycker inte om den lilla jag har till svarven heller. Där är ventilen för återcirkulation.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7264.JPG
Elektronisk expansionsventil, kapillärrör för avfrostningen. Plattvärmeväxlaren till vänster går mot acktankarna. Den till höger är inte inkopplad än, men ska kopplas till returen från hus och garage. Eftersom det är den kallaste punkten vid ordinarie drift, kan jag underkyla köldmedievätskan, återvinna lite värme därifrån, och få upp verkningsgraden.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7265.JPG
Där finns en raspberry pi till vilken 1wiregivare är kopplade. Det finns fyra digitala ingångar, sju digitala utgångar och fyra analoga utgångar. Reläerna till vänster styr huvudpump, pump till huset, pump till garaget, pannpumpen mm. Bakom switchen sitter en modbus TCP/RTU-konverter via vilken jag tar in data från växelriktare till solpanelerna med mera.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7266.JPG
Sedan den här detaljen. Jag har stora acktankar, och att ladda upp dem till 70 grader med pellets är inte så intressant. Så den här pumpen och ventilen bypassar laddomaten så att jag kan styra hur varmt det blir i tankarna, och fortfarande hålla panntemperaturen uppe. Har funnit enorm vinst med detta under den korta tid jag har kört. Tidigare var acktankarna så att säga tomma när hetvattenskiktet var slut. Det som kom tillbaka från huset blev spill. Men nu laddar jag upp tankarna fullt, med en lägre temperatur, och laddar ur dem helt innan det är dags att tända igen. De två rören upp till höger går till värmepumpen.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7267.JPG
Till höger shuntgruppen till huset via kulvert, till vänster garaget. Längst upp till vänster kommer hetvattnet från pannan.
http://panic.klippanlan.net/vedpanna/roer/DSC_7268.JPG
Och där är pelletspanna och styr till den.
Allt det här är integrerat i home assistant, logiken körs till största del i node red.
