Nu i pelletsbristens tider kan man blanda 6mm och 8mm typ ha i en säck av varje och inte ändra i matning startdos mm? Eller är det bättre och köra slut 8mm och sedan byta till 6mm?
Vilka inställningar behöver ändras isf?
Är en px21 2007 gammal diompanna.
Eller finns det någon brännare man kan köpa som kan hantera båda sorterna och kan kopplas till min skruv
8mm till 6mm
- Entusiast!
8mm till 6mm
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Re: 8mm till 6mm
Det är inte brännarna som är problemet vid pelletsbyte utan skruvarna. Det är skruvarna som bestämmer matningen.
Vid byte från 8 mm till 6 mm förändras matningen. En blandning av bägge storlekarna hamnar sannolikt någonstans mittemellan.
Du kan enkelt kontrollera din skruv genom att köra skruven i exakt 6 minuter med 8 mm pellets och sedan väga den frammatade pelletsen. Kör skruven direkt från ett vägguttag.
Gör sedan samma sak med 6 mm eller den blandning du önskar. Då får du fram om det blir någon skillnad och om brännaren behöver justeras.
Vid brännarjusteringen är principen den samma förutom att det är brännaren som ska styra skruven under 6 minuter när den är i normal driftfas.
Enklast är att ta ur flamvakten och belysa den med en ficklampa samtidigt som brännaren startas utan pellets. Den tror ju att det brinner när flamvakten ser lampan. Kör först med 8 mm och skriv upp vikten. När sedan 6 mm eller blandningen är aktuell, justeras matningen tills den väger lika mycket som 8 mm pelletsen. Därmed är brännaren justerad för 6 mm pellets eller vad du väljer och går med samma effekt som tidigare. Fläkten ska inte röras.
- Entusiast!
Re: 8mm till 6mm
Ok tack. Lästa på pellets på fb att fläkten måste ökas få de mindre pelletsen ger upphov till mindre luftkanaler mellan pelletsen. Ska fundera lite hur jag ska göra.
Re: 8mm till 6mm
Ökar du fläkten efter en större matning, ökar du också effekten som brännaren avger, vilket sliter mer på brännarröret.
Bättre att sänka matningen och behålla brännareffekten på samma nivå som tidigare.
