DYR el nov 2022
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Norris2
DYR el nov 2022
Inlägg av Norris2 »
Någon annan vattenfallare som reagerat på deras rörliga nov. snittpris för El-område 1? Publika sidor rapporterar nov. snittpris=122,07 öre/kWh för El-område 1 så diagrammet måste vara fel eller så rör det sig om ett gigantiskt inköpspris påslag. Testade ringa men det var 80st före mig i kön.. När jag loggar in på mina sidor står det att kostnaden för nov. uppgår till 174,45 öre/kWh :shock:
Norris2
Re: DYR el nov 2022
Inlägg av Norris2 »
Det var som jag befarade, dags att initiera byte av elhandelsleverantör bara 2 månader efter idrifttagande.
Tecknade v-fall rörlig/månadspris i september där deras totala påslag exklusive spotpris&moms uppgick till 0 öre. 2 månader senare har det påslaget ökat till 19,46 öre/kWh inkl. moms. Kollade(skärmdump) motsvarande ”september-avtal” hos Skellefteå kraft där deras totala påslag exklusive spotpris&moms uppgick till 5,69 öre/kWh inkl. moms respektive 6,25 öre/kWh inkl. moms i dag.
Måste göra det skyndsamt efter att ha läst tråden på byggahus.se där varning utfärdas och v-fall påstås ändra månadspris till timpris utan delgivning till kund m.m. 897 inlägg om detta just nu(lovar att jag inte läst alla :) )
Re: DYR el nov 2022
Kärnkraften svajjar. Fasta avtal kommer kanske att brytas.
Snapphane
Re: DYR el nov 2022
Inlägg av Snapphane »
Norris2: har Du länken till Byggahustråden?
Norris2
Re: DYR el nov 2022
Inlägg av Norris2 »
https://www.byggahus.se/forum/threads/v ... al.473207/
Sist jag kollade tråden så verkar det som att det beror på nätägaren och inte elhandelsleverantören dvs ägaren börjar tim-rapportera till leverantören.
Re: DYR el nov 2022
Inte så farlig november här. Liknande feb och aug. Sep var vidrig nästan trippel. Okt billigast i år.
Re: DYR el nov 2022
Exakt samma kostnad två månader i rad. Tillfälligheter misstänks alltid här. Gäller den rörliga elräkningen.
