Startelement paj efter en natt
chlorinemorning
Inlägg av chlorinemorning »
Bytte startelement häromkvällen för det gamla hade en slinga som var paj.
Satte i det nya och pannan drog igång så fint. Gick och lade mig och vaknade i istiden.
Har mätt en massa för att klura ut vart felet var, men allt verkar ok. Alla kablar verkar sitta som de ska, relät blinkar fint och så. Sen slog det mig att motståndet var 170 ohm över båda... Tog loss kontakterna och det visade sig att den ena slingan är paj.
Provat att koppla in en slinga från varje. Då drar brännaren igång som vanligt.
Kan det vara nåt annat fel som gör att man bränner en slinga så där? Eller är det bara dålig kvalitet/måndagsexemplar på startelementet? Några idéer?
Re: Startelement paj efter en natt
Mycket märkligt, måndagsexemplar.
Reklamera.
chlorinemorning
Japp. Verkar vara halvrutten kvalitét. Satte i nytt och har rullat sen i fredags.
