Iwabo villa s justerings problem
Hej jag undrar varför det blir blåaktig sot i pannan efter pellets brännaren har brunnit färdigt och bygger mycket sot.
Blev bara skit efter jag blev tvungen börja med 8mm
Re: Iwabo villa s justerings problem
Tror att du behöver minska pelletsmatningen P2 lite.
Vad hade du för färg på sotet med 6 mm?
Ask grå var det med 6mm p2 stod på 4 blink och p1 på 4 blink
Och allt funkade perfekt. Nu står båda på 3 blink med 8mm, provat ändra på fläkten antingen blir det kära eller så verkar det som det blir mycket brun aktig flygaska i rökgas kanalerna och i pannan.
Den bruna flygaskan är normal vid god förbränning och beror på pelletsens råmaterial.
Färgen på pannans eldstadsväggar ger en god indikation på förbränningens kvalitet. Mellangrå till ljusgrå färg på sotet eftersträvas.
Svart sot betyder för hög matning eller för lite luft och vitt sot för liten matning eller för mycket luft.
Det kan vara bra att veta vilken effekt brännaren går med och som är önskvärd. Det underlättar också brännarjusteringen efter en ny leverans pellets.
Metoden går ut på att mäta brännarens frammatade pelletsmängd i normal drift, alltså när brännaren passerat upptändningsfasen.
Man samlar upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter och handmatar brännaren under tiden från en separat hink med pellets.
Plastpåsen vägs sedan på en hushållsvåg och resultatet sätts in i formeln (pelletsvikt i kg) x 4,8 (pelletsens energiinnehåll) x 10 ( matning för hel timma) = inmatad effekt kW. Man kan också välja 2 minuter och multiplicera med 30, men 6 minuter ger ett säkrare värde.
Vet man matningens pelletsvikt när förbränningen är bra, justerar man in samma vikt efter en ny pelletsleverans. Fläktens inställning behöver man aldrig röra.
Av dina inställningar att döma, går din brännare med ganska låg effekt.
Borde p2 stå högre än 3blink för att få högre effekt.
Jag har en panna som heter Diom som är brun och är en kombi panna. Rök gaserna ligger på ca 210 grader.
Räcker effekten för att värma huset, behöver du höja den. Rökgastemperaturen är lite hög tycker jag, men det är som det är.
Vet inte hur din Diom ser ut inuti. Kanske det går att få till någon rökgasbroms/turbulator som kan sänka rökgastemperaturen.
Sitter brännaren i oljedelen nere vid golvet?
Jag har två vånings hus med källare och ståhöjd på vinden så behöver nog graderna. Brännaren sitter längst ner.
Kan man lägga ut bilder här.
I denna allmänna del går det inte att lägga upp bilder direkt utan man får lägga upp bilder på en bildsajt t.ex. forumbilder.com och lägga in en länk i inlägget.
Startar du en ny tråd i Fabrikat/ Nibe/Iwabo, går det att lägga in bilder direkt som blir kvar på forumet.
Har du något svar varför det blir blått i pannan
Kanske någon mineral i pelletsen, bara en gissning.
