Viking bio 20 tändelement problem
Micke83
Inlägg av Micke83 »
Har bytt till ett nytt tändelement, monterade precis som det förra för den ägaren sa det funkade bäst så..
Men, nu har "skyddsplåten" på elementet smält.
https://forumbilder.com/i/QJsL
Googlat runt, å det finns varken roster på elementet eller under "skulle den verkligen kunna gå bättre?" som verkar vara på från fabrik.
Det har funkat jättebra tidigare med å blåst bort askan men sen jag gick ner på lågdrift blev det nå kopiöst mycket mera aska..
Värmebaronen pelletspanna, viking bio 20
2-plans tegelvilla byggd 1959 på 130 kvadrat + källare 90 kvadrat
Re: Viking bio 20 tändelement problem
Finns bara ett sätt att montera tändelementet rätt, enligt bruksanvisningen.
Elementet ska låsas med skruv och mutter genom brännarröret för att inte rostret ska lyfta. Rostret måste ligga på plats för att elementet ska kylas korrekt. Plåtarna på elementet fördelar värmen från stavarna och förhindrar att de överhettas.
Konstruktionen medför en väldigt lång livslängd på tändelementet.
Micke83
Inlägg av Micke83 »
Okej, blir till att köpa ett roster men tror du man kan göra en nödlösning om jag behöver ha igång brännaren att vända den så undre skyddsplåten kommer upp å skadade ner.. enda skillnaden är väl att jag inte kan montera roster då den skruven pekar uppåt
Tror jag inte på. Montera tändelementet som det ska sitta, fastskruvat i brännarröret.
