15 minuters mätperiod
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Obs detta: införs 1/11 -23.
https://ei.se/om-oss/nyheter/2023/2023- ... ning-av-el
” Reglering av hur mätning och avräkning ska ske för de kunder som tecknar timprisavtal eller begär sådan mätning.”
”15 minuters avräkning i stället för 60 minuters avräkning”.
På det digitala mötet EI hade april -22 angående effektavgift, uttalade en projektledare att det då inte ansågs aktuellt med 15 minuters mätperiod som underlag för effektavgift. Möjligen kvarstår den policyn men det är värt att reflektera över hur 15 minuters underlag för effektavgift påverkar taxorna och hur VP skall användas/optimeras.
Glöm inte att VP, radiatorer, elpatroner mm inte är optimerade avseende att kunna minimera effektavgifter. Effektvakt löser inte problemet.
Lönsamhetskalkyler för t. ex. VP sker, såvitt jag sett, aldrig med inkludering av effektavgifter/EA. EA behöver inte bli dramatiska överallt, men spannet tillåts vara stort enl EIFS 2022:1, så mitt råd är att betänka EA när Ni jämför lönsamhet pellets med VP ( ffa LVVP).
Echo Foxtrot
Re: 15 minuters mätperiod
Inlägg av Echo Foxtrot »
15min period kräver automatisering, det är det som är syftet. Automatisera och styra allt.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Snapphane
Berätta gärna mer om hur Du tänker kring automatisering
Echo Foxtrot
Automatisering i sig är väl inget dåligt, men frågan som kommer är vem som äger den.
Det är lätt att dra paralleller till vad som händer ute i världen. Om vi kombinerar kinas beteendeövervakning av sina medborgare med 15-minutersstäderna i .uk och termostaterna i Kalifornien, är det lätt att dra slutsatsen att om herr Snapphane hyser orena åsikter om regimen så fick han kallt i huset. Antingen det eller så tog utsläppsrätterna slut och du måste köpa mer för dyra pengar.
Echo Foxtrot
Och där fick man rätt också. Ett fall i USA där en paketleverantör tyckte sig höra okvädningsord från den elektroniska dörrklockan på ett hus. Vederbörande anmälde detta och husägaren fick all sin automation avstängd av Amazon.
