Hmm massa aska
wertok
Hmm massa aska
Inlägg av wertok »
Nu fick man för att man sagt att pannan sköter sig själv bla bla
800 kg pellets uppeldat och asklådan redan full. Vad är problemet då? Pelletsen eller någon inställning? Till saken hör att jag kör med samma pellets nu som installatören gjorde fininställning med vid installation... :cry:
I övrigt går pannan som en klocka :roll:
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Då måste nåt va galet.. :?
Vad har du för pellets o vilken askhalt har den??
Har själv fått 22 liter aska från 2400 kg pellets.. :D
wertok
Inlägg av wertok »
Det är Såbi-pellets inköpt i augusti.
Behållaren i Biomaticen innehåller väl typ 50 liter eller nått, verkar lite galet...
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
humm...!
800Kg samma här.. och min är också bra full.. håller nog en vecka till kanske..
Min aska är mest svart..
kör med OKQ8 pellets.. Laxå Pellets...
Dock körde jag med en snik 6 mm pellets ca 160 kg i början..
wertok
Inlägg av wertok »
Min aska är också helt svart, vad innebär det ni som vet?
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
Vi är inte ensamma sydpellets samma sak..
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... svart+aska
Enda jag hittar som liknar detta är Manin kommentar i denna tråd = för lite luft
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 4rg+++aska
jag har fin kammat nätet utan att hitta något.. dock hittade jag en shop där man säljer rökgas instrument för 456,00 EUR inte så man slår till direkt.. :?
Dock har det fallit i pris? tror det kostade det dubbla för 2 år sedan.. :D
Per-Erik
Kan det bero på att jag inte har någon dragbegränsare ännu?
patrick
Inlägg av patrick »
Vi kör brikettenergi pellets och får oxå svar aska. Har rätt hög förbrukning oxå, har ingen dragbegränsare men har öppnat sotluckan för att minska draget genom pannan, får se om det gör nån skillnad.
Skall ta hit installatör under vintern och omjustera brännaren och installera en riktig draglucka har jag tänk. Ska bygga klart ett kök först bara. :D
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
patrick
Inlägg av patrick »
Kollade asklådan nu, var ganska full oxå, dax att rensa i helgen.
Såg att det var en hel den glöd i askan oxå, är det normalt? Har ganska mycket aska som är pellets formad, ser ut som dom ramlat ur koppen innan dom brunnit klart, vad gör man åt det?
Hmmm jag har då ingen glöd i askan.. :?
Kör du med underhållsglöd el on/off styrning??
patrick
Inlägg av patrick »
Underhållsglöd, har inte nya programvaran. Ska testa att minska matningen 1-2% tänkte jag.
wertok
Inlägg av wertok »
Färgen på askan kan vara självförvållat, jag hade inte dragit ner dom bägge mässings(?)-hållarna, dom som ska klämma in brännaren mot själva pannan. Nu när jag verkligen har klämt till dom så att dom står rakt ner så har färgen på askan blivit mycket ljusare, nästintill grå-vit. Antagligen har det kommit för mycket luft in tidigare med dom hållarna inte riktigt åtdragna...
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
glöd i askan klart man har det.. ! minna messing pryttlar satt så hårt dom kunde.. Underhålls glöd tror jag är OFF.. ska kolla upp det..
har just tömt aska & sotat.. när jag fick ut hela lådan så såg jag att jag nog kunde köra ett tag till. men å andra sidan så var detta första gången jag körde hela paketet so why not..
8 st tuber att göra rent.. snuskit enkelt.. total tid för mig tog det 40 min.. men då tog jag det lungt o metodiskt en sak i taget. Grovdamsugaren var inte på sin plats... ut med påsen i grovdamsugaren osv... 8)
Nästa gång siktar jag på 30 min.. tror man kommer att klara det hela på ca 20 min om man vill..
Tempen i panna hade sjunkti till hela 48 grader då jag höll på.. nu kör den så att det ryker.. :D
Per-Erik
min teori.. är nu..
för mycket matning i brännaren.. den trycker ut glödande små räster ner i askan som där sedan brinner upp.. där av blir det svart i askan.. ?
låter det rimligt.?
Det var en hel del glöd i askan när jag tittade i den..
patrick
Inlägg av patrick »
Per-Erik skrev:min teori.. är nu..
låter det rimligt.?
Japp, har precis samma teori, har sänkt matningen på brännaren idag, får se om det blir nån skillnad.
