Rök i pannrummet
Bass79
Rök i pannrummet
Inlägg av Bass79 »
Hej allihopa,
Vi flyttade till nuvarande huset för ca 1,5 år sedan. Förra året så kläddes skorstenen i plåt och fick sig en huva. Efter det har vi vid några tillfällen haft problem med att det blåser in rök i pannrummet. Detta vid nordöstlig vind och på dagar när det inte är så kallt så att pannan inte behöver elda så ofta.
Vi har en ecotec A3 som sitter på en focus P-E-20. Sedan så har vi en tigex dragbegränsare.
Röken kommer ut vid någon av luckorna samt kring anslutningsplåten och även vid fläkthjulet till brännaren.
Jag har tänkt beställa nya packningar, men tror inte att det kommer lösa problemet helt då tex fläkthjulet inte tätas.
Någon som vet vad man kan göra åt det eller som haft liknande problem?
Misstänker att huvan blir till ett vindfång när det blåser från nordöst, men åt huvan går det nog inte att göra så mycket.
Re: Rök i pannrummet
Verkar vara dåligt drag genom pannan.
Förutom att pannan är sotad, bör du se över hur uteluften kommer in i pannrummet. Det bör finnas minst en ventil genom ytterväggen som har minst dimension 15x15 cm fri area. Test gärna med ett öppet fönster eller dörr om det gör någon skillnad.
Skulle problemen kvarstå, kanske en sådan här kan vara lösningen https://soliduct.se/catalogsearch/resul ... l%C3%B6jel.
Bass79
Inlägg av Bass79 »
En tilluftsventil i ytterväggen har vi. Problemet är bara att den nordöstliga vinden blåser röken in i pannan och röken läcker sedan ut i pannrummet. Det är inget problem när brännaren kör igång och allt blir varmt, bara stunderna mellan eldningarna då pelletsen i koppen bara pyr.
Hur ser huven på skorstenen ut?
Runt denna tid, bygger gärna flygråttorna(fåglar) bo...
Ja, kajorna är en plåga.
Bass79
Inlägg av Bass79 »
Inga fåglar och en plåtkupa som böjer sig över skorstenen i en halvcirkel….(lyckas inte bifoga bild)
Bass79
Inlägg av Bass79 »
Beställde nya packningar till pannan…
