Ställa ner externmatningen på en A4.
frallan
Inlägg av frallan »
Behöver man gå långt in i menyn för att ställa ner externmatningen, i så fall är det någon som då kan tala om hur man går till väga.
Har för mej att jag fått en hel "instruktionsbok" av någon här för länge sedan men kan inte hitta det. Det fanns mer beskrivning hur man går in i inställningarna än den jag har.
Re: Ställa ner externmatningen på en A4.
Om du har en mjukvara före 7.13.20 hittar du gångtid ext längre ner i driftmenyn, fabriksinställning 30 s.
Senare mjukvara har en separat meny under inställningsmenyn benämnd extern matn.
Där finns gångtid ext fabriksinställning 30 s.
Start extern och manuell tid gäller bara om man vill köra externskruven när brännaren inte är igång.
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
När finns det anledning att sänka externmatningen?
frallan
Inlägg av frallan »
Snapphane.
I mitt fall så vill jag se om man får in lite mindre pellets till koppen så det brinner mindre o längre tid, får lite för mörk aska så det är ett test.
Går ju även att öka fläkten något.
Snapphane
Ok, jag förstår.
Externskruvens gram/min kommer inte att i motsvarande grad påverka internskruven, utan bara den tid det tar att fylla internförrådet.
Om externskruvens matning sänks under internskruvens, så kommer internskruven att tömmas.
Om däremot internskruvens gångtid ändras så att den minskas, kommer den till koppen tillförda volymen pellets/tidsenhet (dvs tiden skruven går plus paus) att minska.
Så gjordes A3:s effektreglering. På min PlC-styrda kan jag ställa antal sekunder skruven ska gå.
Dvs under förbränningscykeln (=då fläkten går) sänder styrningen regelbundna pulser att skruven skall gå. Att gångtiden minskas medför att antalet pulser är oförändrat (tror jag….), men pauserna mellan gångperioderna blir längre.
Jag kan ej 3006-styrningen, men googlade https://www.ecotec.net/wp-content/uploa ... TM3006.pdf
Se sid 14 pkt 6 Effektreglering
frallan
Inlägg av frallan »
Har väl varit inne lite på det du skriver i början.
Men tack för filen, får läsa på lite där. 👌
Snapphane
Ok frallan. Ecotec inte så tokig om man ger den regelbunden kärlek
