Pellex 20 från 2000
Pellex 20 från 2000
Min Pellex 20 har börjat bete sig skumt. Den stänger av sig innan uppnådd temp och går i felläge, röd lampa.
Den verkar hoppa över nereldingsfasen.
Jag sotade brännaren idag och efter det började eländet.
En sak som jag märkt ar att sotet är svart från att tidigare varit typ chokkadbrunt. Detta har börjat efter byte av pelletsleverantör.
Jag har haft olika märken tidigare och aldrig behövt ändra några inställningar. Brännaren har gått perfekt.. Jag misstänker att det är något lattjo med pelletsen men det förklarar inte tjuvstoppet.
Stegatorparn, är du kvar här fortfarande. Har du några tips?
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Re: Pellex 20 från 2000
Sannolikt för hög matning. Hade du mätt och vägt matningen med den gamla och nya pelletsen och justerat till samma vikt, skulle det inte uppstå några problem.
Kolla röken bakom dragbegränsaren eller sotlucka med en ficklampa och minska matningen sakta tills röken försvinner.
Nej jag har inte vägt matningen. Får göra det. Lustigt att det fungerat med tre andra fabrikat. Jag vägde för ett par år sedan och har kört på samma inställningar sedan dess med två olika fabrikat.
Tror du tjuvstoppet beror på matningen. Det brinner bra när det händer.
Det lustiga är att det började efter sotningen.
Kan det hänt något med flamvakten, smutsig eller skadad?
Jag har beställt en ny. Det kan ju vara så att det händer något med den när tempen stiger.
I annat fall måste det ju vara något med tempstyrningen.
Jag bytte expansionskärl igår och då var pannan nere i ca 40grader. Brännaren tjuvstannade strax över 50 grader.
Vid omstart gick den ytterligare ca 10 grader innan tjuvstopp.
En sak som jag märkt sedan byte av pelletsmärke är att sotet är svart istället för tidigare brunt. Det kan iofs bero på att brännaren. går i felläge med brinnande pellets.
Stegatorparn, vilken spånning ska flamvakten ge mätt på 16 och 17 tror jag det är. Vilken anslutning är jord? Det har jag glömt.
Fläkthastighet i driftläge går den bara att justera när brännaren gått i driftfas? Provade att vrida på den under uppstartsfasen då fläkten går på driftvarv men inget hände. Det låg 205 v över fläkten och värdet ändrades inte när poten justerades. Den går på onödigt högt fläktvarv.
Flamvaktens kablar skall kopplas in med röd på 18 och svart på 17. Spänningen är mycket låg, sannolikt under 1 volt. Det viktiga är att spänningen ändras när flamvakten utsätts för ljus eller mörker.
Fläkten går sannolikt bara att justera i driftfas, då uppstarten är programmerad i chippet. Vill du sänka fläkthastigheten även i uppstarten?
Är kondingen i skruven polaritetsberoende? Den nya jag beställt är en liten rektangulär sak med flatstift och den gamla är en rund sak med en kabel brun och blå som går till intaget.
Jag tänkte byta kondingen då jag tycker att skruven är lite seg.
Kondensatorn är avsedd för växelström som växlar polaritet hela tiden, så den kan inte felkopplas.
Jovisst ja det borde ja ha vetat. Jagt änkte likström.
Nu fungerar brännare iaf. Ny flamvakt gjorde susen. Jag mätte uppstartdosen och den är 3 dl. Lite i minsta laget nu när pannan står längre än på vintern. Ska mäta driftdos också. Jag har för mig att den låg runt 300 gra/ 6 min men det är ett tag sedan.
Du ska ha stort tackför hjälpen iaf. Vi höres.
