Morsö P51 8mm
odlmag
Morsö P51 8mm
Inlägg av odlmag »
Flyttat in i ett hus med en Morsö P51 pelletskamin.
De gamla ägarna hade satt in den i skorstenen för gamla oljepannan, då rördiametern var för liten för en vedkamin (ngt som sotarn nu tyckte lät konstigt - kanske gamla regler...)
Den används mest för mysvärme i köket - men pga programmöjligheterna är den ju toppen då man kan värma upp extra tidigt på morgonen när det är som kallast!
Hursom första vintern i huset funkade ju bra, pellets fanns i överflöd på Granngården. Förra vintern var strulig, fick turnera runt för att hitta pellets. Var knappt värt det...
Nu verkar det återigen finnas gott om pellets! MEN Granngården har slutat med 6mm pellets i Stockholmsområdet.
Vet ni om det är någon BRANDFARA att byta till 8mm pellets? Eller andar större problem?
Det gör mig inget om inte maskinen fungerar optimalt, måste städas ur oftare eller om den slits snabbare. Vi använder kanske 20-30 säck på en vinter, så den är inte för primärvärme där vi bränner igenom pallvis per vinter.
Matarhastigheten går ju justera genom alternativet "POWER" antar jag, där högra power verkar mata snabbare/mer.
Annars är det ju bara att skicka iväg kaminen...
Re: Morsö P51 8mm
Kan inget om den kaminen men det står i manualen att den skall ha 6 mm pellets. Tror inte att det är någon brandfara att byta till 8 mm men matningen måste ändra annars blir förhållandet mellan luft/bränsle fel. Men det kan också kanske ge matnings bekymmer om man ändrar från 6 till 8 mm pellets. Dels blir pelletsen större i diameter och kan vara längre än 6 vilket kanske stör matningen så att det blir ojämn matning eller stopp i matningens systemet.
Bästa sättet är ändå att prova, köp några säckar 8 mm och vara beredd på att det eventuellt kan bli problem. I bästa fall så fungerar det efter en matningsjustering. I sämsta så blir det larm på utebliven pellets (om larmfunktion finns) eller driftsstopp.
