Ariterm biomatic +20i hur ansluter man till acess punkt?
Hejsan, vi är ett ungt par som köpte hus förra sommaren, ända sen dess har våran pellets panna krånglat, vi har problem med att ansluta den till ariterm portal styrning , vi har en Wi-Fi extender ikopplat vid pannan men inte ens det fungerar, vi kommer inte alls in på sidan så vi kan ej se vad pannan har för problem, den bara matar på pellets nu och fyller på hela röret, samt stänger av sig konstant, vi har bytt tändelement så det är ej problemet, vi är så frustrerade och oroliga över kommande vinter , finns det någon vänlig själ där ute som snälla kan förklara för oss? Mvh Emma
Re: Ariterm biomatic +20i hur ansluter man till acess punkt?
Ariterm gick i konkurs för några år sedan, så hjälp därifrån via portalstyrning kan ni glömma.
Janfire köpte deras brännare men pannorna är nog historia.
Det borde dock gå att logga in till pannans lokal styrning via wifi från en lokal dator eller smartphone. Hur det går till förklaras på sidan 10 i manualen.
Hallå där!
Jag ber om ursäkt för min dåliga svenska, men jag talar bara tyska (Österrike) eller engelska.
Vi hade ett liknande problem. Vad exakt gör ugnen när du kopplar in den? Den fortsätter att mata in pellets och slutar inte?
