Vi har en Viking Bio 200 pelletsbrännare. Vi har reagerat på hög pelletsförbrukning och har nu noterat att mataskruven som är inkopplad via uttaget på brännaren går konstant (förutom när brännaren är helt strömlös).
Matarskruven startar direkt när brännaren strömsätts, d.v.s. innan vi startar igång programmet på brännaren.
Vad kan det bero på att uttaget för matarskruven på brännaren ständigt är strömsatt? Vi har inte gjort några förändringar i installationen förutom att vi bytte ut laddomaten mot en ny för någon vecka sedan. Verkar osannolikt att det skulle ha med det att göra?
Mataskruv går konstant?
Re: Mataskruv går konstant?
Förmodligen en triac på kraftkortet som gett upp. Blir nog ett kretskortsbyte tyvärr, om du inte är expert på felsökning av elektronik.
Erfordras bl.a. varmluftsstation.
Mailade med Värmebaronen som också tror att det var kraft-kretskortet...
Är det något känt fel att det kan gå sönder bara så där?
Dessvärre verkar inte kretskortet längre finnas att få tag i som reservdel så Värmebaronen "erbjuder i stället att vi bygger om din brännare till den senaste modellen som vi kallar Viking Bio G2". Då byter dom kraftkortet och displayen mot någon slags uppdaterad modell men det skulle kosta ~8000:- exkl. frakt!
Någon som vet om det finns någon reparatör eller liknande som kan ha gamla kretskort liggandes? 8000:- känns surt.
PBS.nu brukar ha de flesta reservdelar. Kontrollera att kretskortet ser ut som ditt.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/v ... tkort.html
Annars finns det bra brännare med billigare reservdelar t.ex. https://pelletsteknik.se/optiburn/optiburn-20-kw.html
