Ett kallt element
Sachs340
Ett kallt element
Inlägg av Sachs340 »
Har problem med att jag inte får värme i ett av mina vattenburna element.
Sitter ensamt på en slinga som är kopplat ut från huvudledning med en t-koppling.
Huvudledning är både till och från ledningarna varma men där t-koppling till det kalla elementen sitter är ledningarna till och från element kalla.
Är det element som kan var felet eller kan det vara luft eller skit vid t-kopplingen.
Har provat att lufta element flertalet gånger och kommer vatten som det ska ur luftningen och stiftet i termostaten fjädrar ut som det ska men får inte någon värme dit.
Tips på vad jag kan testa?
Kör med en CTC EcoFlex pelletspanna
Re: Ett kallt element
Om du öppnar ventilen på problemelementet helt och stänger övriga ventiler helt, får du fram lite värme då?
Vad är det för fabrikat och typ av ventil? Foto?
Sachs340
Har inte testa att stänga dom övriga, får testa det.
Kan det vara Danfoss ventil?
Bild Bild Bild Bild Bild
Citering borttagen.
Det är en Danfossventil. Vad jag kan se står det ett N inpräglat överst på den yttersta ringen på ventilen, vilket betyder att förinställningen är fullt öppen.
T-korset på sista bilden visar att det troligen bildats en luftficka i avsticket till radiatorn. En erfaren rörläggare gör ett understick, där luften leds ut i stamledningen till översta radiatorn i systemet, såvida det inte sitter en avluftare utanför bild.
Som rekommenderats tidigare, stäng övriga ventiler och kör pumpen på max. Ta av termostatdelen, vilket garanterar fullt genomlopp.
Sachs340
Tack för tipsen.
Testade lite snabbt att stänga av dom övriga elementen så började det sprida värme till det som varit kallt. Men så fort jag drog på dom övriga elementen igen blev det kallt igen. Får testa att stänga av dom övriga lite längre till helgen och sen se om det håller sig varmt även när alla andra element är igång.
Edit: Man bör inte använda citering när man svarar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen./ Moderator
