Det är så att min far har installerat en begagnad VikingBio 20 -09 i sitt hus och den har fungerat bra fram till några veckor sedan då jag misstänker att flertalet strömavbrott i området har förstört fläkten.
När man startar den så hänger sig fläkten och den får upp varning om "fläkt ur funktion" men petar man igång fläkten med fingret så startar den upp normalt och fungerar fram tills att fläkten stannar och försöker starta upp igen.
Jag har plockat isär den och rengjort den på alla sätt som går men det har ej hjälpt.
Så jag har köpt och monterat dit en ny fläkt nu, den startar och går utan problem fram tills att inmatningen börjar då stannar den och varnar för fläkt ur funktion igen.
Jag har ett Viking Vbios konv 006 chip i denna samt en molex modul emellan då förra fläkten också va av samma modell så skrev dem där jag beställde att jag ej behövde byta ut detta mot motsvarande Vbios konv 012 som de sålde.
Men nu verkar det som att jag ändå kommer behöva ha den nya versionen?
Eller finns det andra sätt man kan kontrollera innan?
André K
VikingBio fläkt ur funktion
- Entusiast!
Re: VikingBio fläkt ur funktion
Låter som kondensatorn till fläkten. Kan inte så mycket om vikingbio så jag kan tala om var den sitter, men två av tåtarna som går till fläkten går dit.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Viking Bio har en 24 volts dc-motor som inte behöver någon kondensator.
När jag kollade igenom den nya fläkten ordentligt upptäckte jag att den vita kabeln i sockeln inte satt itryckt ordentligt och när jag tryckt dit den så började fläkten fungera och bete sig normalt så jag behövde aldrig något nytt chip och det verkar bara vara fläkten som gått för nu fungerar den strålande igen.
Tack för hjälpen oavsett.
