Jag har en baxi bonus light, och har några frågor som någon kanske kan besvara.
Jag måste ha sekundärspjället i stort sett helt stängt vid eldning för att få till någon form av flamma, spelar ingen roll om det är björk, barr eller blandat. Har hela tiden tänkt att jag har för dåligt drag, men nu tänker jag att det är för högt drag som blåser ut flamman? Bara nyfiken på vad fenomenet kan vara symptom på?
Orsak till att jag måste ha sekundärspjället stängt?
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Re: Orsak till att jag måste ha sekundärspjället stängt?
Vad händer om du öppnar spjället när du har en etablerad eld?
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Då övertänder det nästan direkt , men har varit nere i pannrummet ett tag nu o hittat problemet.
Jag har två tilluftventiler o har tänkt att det räcker gott o väl,
eldade nu idag med fönstret öppet och pannan tågade på, sen stängde jag fönstret och nästan direkt började det puffa o tjoffa i pannan, så den fick för lite luft helt enkelt.
Och jag antar att att den ena ventilen började suga ut luften istället, så de tar ut varandra.
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Sedär ja. Bra att du hittade det. Finns ingen anledning att tro att saker varit rätt från början
