Räkna ut effektbehov utifrån årsförbrukning
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
För länge sedan sett en formel för att, utifrån årsförbrukning kWh, beräkna effektbehovet.
Årsförbrukning divideras med mellan 3000 och 3300.
T. ex. 36000 kWh/år dividerat med 3000 ger 12 kW.
Stämmer perfekt i mina två fastigheter som behöver ca 12 kW vid DVUT ca minus 12 gr.
Formeln har säkert brister, men verkar användbar.
En annan formel är att multiplicera boytan med 0,55 (dåligt isolerat hus) varvid t. ex. 170 m2 x 0,55 ger 93,5 som då skall medföra ca 9 kW. I mina hus är det en grav underskattning.
Vad sägs om ffa den första formeln? Någon som känner igen den och vet var den kommer ifrån?
Vad är bästa sättet att beräkna effektbehov?
Vh + god forts på året.
